LED-lampor TS -04
LED-lampor TS -04
Har bytt ut posljusen i fronten mot LED-lampor från Biltema inkl avstörningsfilter, har haft otur med dyra originalen som skadats ett antal gånger, men de nya stör radion enormt, går knappt att höra på den. Någon som har förslag på åtgärd?
Goran44
Cheva Trans Sport AWD -04
Re: LED-lampor TS -04
Nu vet jag inte om led-lampor stör men på min har jag led i position, skyltbelysning och även i kofångarna som jag har lödat och byggt ihop själv. Det är inga störningar i min bil.
Led i sig ska inte störa någonting
Det är nog så att det fungerar bra utan filtret och att det istället ger en negativ inverkan på radiomottagningen i ditt fall. Fungerar troligen med vissa bilar/lampor men andra inte.
Tack för svaren, men det är så att utan filter går det överhuvudtaget inte att höra på radion. Har googlat en del nu och problemet är uppenbart inte helt ovanligt. Sidoblinkers är LED inget problem, men de i kofångaren är.
Tog upp problemet på jobbet idag och då visade det sig att en jobbarkompis med skogsmaskin hade samma problem med LED-arbetsbelysning, bytt till billiga från Biltema eftersom de dyra blev stulna ideligen, de billiga störde ut radion helt.
Goran44
Aha, visste inte att du provat utan filter:)
Det är bra att tänka på att LED:en kan störa FM-mottagningen, hade helt glömt bort det sen tidigare, ifall man byter några lampor själv.
Fick svar från Biltema att det var normalt och att jag skulle uppsöka en duktig bilelektriker, haha, tycker de skall upplysa om det.
De får väl sitta där och så kör jag på halvljus.
Goran44
