har en Vpyager-04 som strular lite då och då med olika saker. Har här på forumet lyckats hitta mycket information och löst det mesta, tack till alla som delar med sig av sina kunskaper.
Nu har jag problem med att AC, färddator är helt svarta fläkten går inte, centrallåset fungerar inte och bakluckan går inte öppna. Hände några gånger och sedan fungerade det igen efter att bilen stått en stund. Nu är det helt dött.
Jag har kollat reläer, säkringar och testat att dra ur IOD säkringen en stund. Känns elrelaterat men ändå ganska centrerat på ovanstående saker. Det jag gjort men några månader innan det här felt uppstod är lambdasondbyte och fläkt/AC-relä byte.
Samma dag det här problemet upptäcktes första gången, hade jag dragit i 2 skruvar i bakluckan för nummerplåten. Det känns långsökt att det skulle orsaka alla dessa problem ev baklucke problemet.
Några ideer? Jag är även sugen på att lossa och kolla i bakluckan ändå, men den går inte öppna någon som vet om det går öppna den utan att "elhandtaget" fungerar?
Problem med AC, centrallås, färddator CVG-04
Saab 9-5 2006 Chrysler Grand Voyager 2004
Re: Problem med AC, centrallås, färddator CVG-04
Trist med alla felen, det är inte kul med el-fel.
Frågan är om det är separata fel (har felen uppkommit via olika tillfällen så lutar det lite åt det hållet) eller om det är en modul som orsakar de flesta av felen.
Fungerar någon annan display i bilen, t ex. radion samt den övriga belysningen i mätarhuset osv.? Eller är det enbart displayen till klimatanläggningen och färddatorn som har slocknat? Fungerar klimatanläggningen överhuvudtaget? Hade klimatanläggningen fungerat och om du har den automatiska AC:n så kan fläktmodulen (ett mer avancerat fläktmotstånd) vara defekt eftersom fläkten inte fungerar.
Angående centrallåset, är det helt ur funktion både via fjärrdosan och knapparna inuti bilen?
Har du el-baklucka och i sådana fall provat öppna den via knappen inuti bilen (bredvid färddatorn i taket)? Samt via fjärrdosan ifall det inte provats?
Är det ett fel som orsakar allting så är det troligtvis BCM-modulen, Body Control Module. Du kan prova att koppla bort batteriet en stund istället för att dra IOD-säkringen och se vad som händer när du återansluter det, se dock till att ha ev. kod till radion framme så att du kan aktivera den igen.
Tack för input, ja elfel är jobbigt
Alla fel kom samtidigt vilket känns som en modul el något relä.
Nej ingenting fungerar det är helt strömlöst, fläkten går inte, låset går inte låsa på något sätt (jo manuellt med varje knapp på dörren) och bakluckan är helt död hur man än gör.
Körde hem bilen från stan igår eftermiddag, helt plötsligt så fungerade allt. Tog ur barnvagnen snabbt ur bagaget, slog sedan av bilen. Låste med fjärrkontrollen fungerade utmärkt, låste upp och sedan var allt dött igen.... fantastiskt.
I övrigt fungerar allt som det ska, radio, backspeglar, larm, elhissar. Om instrumentbelysningen vet jag faktiskt inte.
Funderar på jordfel någonstans också, jobbar borta ett par dagar nu men ska försöka ta tag lite mer i det på onsdag.
BCM problem, kan det synas med OBDII läsare tro?
Hej igen,
Om det överhuvudtaget går att få ur några felkoder ur BCM:en så kan man tyvärr inte göra det via ett vanligt OBD2-program, det krävs ett specifikt program för Chrysler som heter DRBIII, då måste man åka till en aukt. verkstad.
Meddela gärna hur det går, det kan vara hemskt svårt att komma till rätta med el-fel, men hoppas på det bästa.
Vart finns du någonstans. Jag har en lite mer avancerad läsare, läser allt i min voye iallafall. Kanske värt ett försök. Finns i Uppsala och Stockholm.
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Jag hade inte tid att kolla så mkt när jag var hemma sist tyvärr, stoppade i ODBII, men som du svarat Avenger så fungerade inte det.
Jag håller till i Falun så det är en bit till Uppsala.
Har lite mer info iaf, när felet uppträder fungerar inte heller innerbelysningen eller elmotorerna på bakdörrarna, samt att parkeringsbromslampan börjar lysa. Det som förbryllar är att det verkar som allt inte behöver sluta fungera, bla annat så fortsatte färddatorn lysa och fungera vid ett tillfälle då felet uppstod.
Jag ska naturligtvis tala om lösningen när det blir aktuellt. Ska kolla lite mer själv (när tid finnes) och sedan åka in till verkstad med bilen om jag inte hittar något.
Låter som något centralt fel som du säger, BCM:en hade jag nog satsat på.
Eller så är det något fel med säkringsboxen, om det samlats massa rost "undertill" som skapar kontaktfel.
