Fläktens dränering Voyager 04.
Har inte tittat runt alls efter var vattnet rinner ut utan skriver direkt.
Någonstans bakom ratten bubblar det och min tanke är att vattnet inte kommer ut ordentligt, tät dränering. Än så länge har det inte läckt in iaf:-).
Så frågan är då, var hittar jag dräneringen?
Arvid
Re: Sv: Fläktens dränering Voyager 04.
Det fuktar från ac delen inne i bilen, där där dräneringen går genom brandväggen. Dock funkar den dräneringen. Förstår inte var fukten kommer från. Kanske att dräneringen läcker lite??
Idéer?
Re: Fläktens dränering Voyager 04.
Vattnet kommer väl på passagerarsidan? I så fall är det ett standardfel (ett utförande mellan två chassinummer) och så här ser det ut från fabrik:
vattnet rinner helt enkelt bakåt och in i kupén, läge stövlar på! Klantigt av Chrysler.
avsikten är att skåran i pipen ska bryta ytspänningen - det gör den inte.
Efter modifiering:
och lite rostskydd:
Det är hyfsat med plats att skruva på. Ta bort slangen från luftrenaren. Glöm bara inte att sätta dit kontakten till givaren som sitter där INNAN du slår på tändningen igen.
Viktigt att helt torka ur bilen med värmefläkt och att ställa in en glasskål med ättika om det redan börjat lukta skunk (mögel) några dygn. Du måst lyfta på pass. mattorna och torka ur med svamp ordenligt i bl a kabelkanalen i tröskellådan. Ställ bilen på lutande mark några nätter med höger framhjul lägst. Då kommer du åt vattnet och rostskydda även inne i bilen om det behövs.
Slang Biltema 52-424, pris 54,90
Klammer Biltema 61-952, pris 22,90
Det här är en klart bättre lösning än att trä över en o-ring som tillv. rekommenderar.
Precis så det ser ut ja. Luktar inget än. Läste en tråd på amerikanskt forum och kollade upp det.
Är inte nån sjö än men blött runt plasten som går in i brandväggen, så det är blött under den kanalen men inte kommit så mycket längre än så vad jag kunde känna.
Tröskellådan, (ja så kass e jag) är det under dörren när den är stängd så att säga?
Tack för tipset. Nu ska det handlas och fixas.
Bra kort du fick. Jag kröp under för att hitta röret. Men hade varit mycket enklare att ta bort slangen till luftburken.
Tack så mycket för hjälpen
Öppna höger framdörr och lyft upp mattan (ligger en plastlist över vid kanten) på golvet så långt det går utan alltför stort våld, lägg något mellan mattan och golvet (kloss) och fläkta torrt. När mattan är uppe ser du en kabelkanal utmed tröskeln och där ska det vara torrt. Fick själv använda en tunn bränsleslang (hävert) och en disksvamp för att få ut vattnet. Mattan på torpedväggen måste också torkas med fläkt.
Tar mycket bilder på allt jag gör och i det här fallet handlar det om att stoppa ner kameran på måfå och trycka av. Efter ett par bilder så får man träff. Ett bra sätt att även undersöka ställen där man inte kommer in med huvudet, annars har jag även en spegel på böjlig arm.
Tackar tackar. Då var det där jag tänkte:-). Ska koppla på fläckt när jag kommer hem så det får torka upp ordentligt. Tror inte att vattnet nått till tröskeln men kostar inget att kolla upp. Är ju lätt att titta till.
Tack så mycket för hjälp och info
unto.blomberg
Hur byter man spegel arm på chrysler voyager var sitter den fast satt.
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
Hej Unto!
Jag är inte säker på vad du menar med "spegel arm"? Tänker du på backspeglarna? Starta gärna en ny forumtråd då denna tråden handlar om A/C-dräneringen.
unto.blomberg
Re: RE: Re: Fläktens dränering Voyager 04.
Arvid78 skrev:Tackar tackar. Då var det där jag tänkte:-). Ska koppla på fläckt när jag kommer hem så det får torka upp ordentligt. Tror inte att vattnet nått till tröskeln men kostar inget att kolla upp. Är ju lätt att titta till.
unto.blomberg
unto.blomberg skrev:Hur byter man spegel arm på chrysler voyager var sitter den fast satt.
Äsch denna kom på fel ställe.
unto.blomberg
Re: RE: Re: RE: Re: Fläktens dränering Voyager 04.
Skickat från min MT15i via Tapatalk 2[/quote][/quote]
Daniel_B
Upptäckte i kväll att jag har sjö på varje sida i min bil, kan det vara samma slang?
Har en 2004:a
Mvh Daniel
Inte troligt då det fel vi diskuterat tidigare enbart gäller höger sida. Det finns ingen motsvarande dränering på förarsidan.
Daniel_B
Synd
Mvh Daniel
Är det kylarvätska eller vatten?
