Hallå alle sammans.
Har ett litet problem på bilen som fått mig att ligga sömnlös större delen av natten.
Det hela började med att grannen kom över och sa att mitt parkeringsljus (Även skyltbelysning och alla positionsljus) var igång på bilen, vilket jag fann udda då bilen inte vart igång på 3 dagar.
Öppnade upp bilen för att kontrollera omställaren och se om jag verkligen inte glömt stänga av allt. Men icke, startade bilen och flippade fram och tillbaka på ljusomställaren i tron om att det bara var glapp.
Men nej, det lyser så vackert, så fick rycka kabeln från batteriet för att den inte skulle tömmas.
Jag gissar, med min otroligt lilla elkunskap jag har, att det kan vara något relä som fått ett frispel och inte vill vara med längre. Men kan ju såklart ha fel. Har även funderat på om det är Light Control Module som är problemet, men då kanske hel/halv inte hade fungerat?
Det som gör mig mest fundersam är att det slogs på helt av sig själv.
Skickat från min D6603 via Tapatalk
Elfråga Dodge Ram 1500 -04
- HubbeGubben
- Station Wagon
- SilverSurfan
- SUV
Re: Elfråga Dodge Ram 1500 -04
Som du skrev, kan vara något relä som strular. testa att knacka på berörda relän el testa att byt om du har relän med samma spec/funktion.
Kan kommit in fukt som "kortsluter" relä el säkring pga väder omslag om bilen stått några dagar.
Testa att kör en bit så motorrummet blir varmt och torrt..
Jag hade det felet på en bil, att lamporna slogs på av sig själv, var reläet som strulade.
