Parkeringsbromsen lös?
- sissiskille
- Minivan
300C 2006
Vid två tillfällen då jag lagt i backen och skulle ta mig ut från P-platsen har det efter ca 1 m kommit en lätt smäll och bilen går inte bakåt. Lägger in D och kör lite framåt och sedan går det att backa ut.
Uppfattar som det kommer från bakhjulen.
Kan det vara parkeringsbromsen som låser sig eller sitter löst? Eller vad kan det vara?
Detta har aldrig hänt tidigare. Det enda som varit speciellt är att det regnat på natten vid dessa två tillfällen.
Som skrivet - det är bara en teori med parkeringsbromsen. Någon som upplevt liknande?
Chrysler 300C 3,5 2006
Re: Parkeringsbromsen lös?
Utifrån din beskrivning så kan det absolut ha någonting med parkeringsbromsen att göra, haft det felet ett par gånger och det är då backarna som sitter för löst bland annat.
Bästa är att demontera och kontrollera allting.
- sissiskille
- Minivan
Tack för svar Avenger!Avenger skrev:Tjena!
Får titta på det. Samtidigt undrar jag hur bromsbackar kan ställa till det så. Bilen tvärstannar ju???
Skickat från min iPad med Tapatalk
Hej igen,
Sitter de löst på något sätt så kan de hamna i ett sådant läge att de låser hela hjulet.
- Linkan_Sweden
- Van
Troligtvis har själva friktionsbeläggen lossnat från bromsbackarna pga rost och låser då bromstrumman för parkeringsbromsen som sitter i bromsskivan bak, haft detta problem själv. Du behöver byta bromsbackar och justera in dem på nytt. Passa på att byta justeringsskruvar samtidigt så blir det enklare att justera in dem.
- Linkan_Sweden
- Van
- sissiskille
- Minivan
Tack för tipsen!
Har hänt två gånger och då hoppade hjärtat upp i halsen
. Senaste veckan lugnt.....
Beställer ett nytt kit med monteringssats å hoppas det klarar sig - så det blir ett vinterprojekt. (Avställd då).
Ha de fint å gasa måttligt
Jag hade nog fixat det nu direkt då man aldrig vet om det låser sig även vid körning, vilket kan bli ganska så farligt.
- sissiskille
- Minivan
Avenger skrev:Jag hade nog fixat det nu direkt då man aldrig vet om det låser sig även vid körning, vilket kan bli ganska så farligt.
GULP
Troligtvis uppstår ingen sådan situation men man vet aldrig hur det ser ut innanför skivan, om något eventuellt hamnar på tvären, men vid högre hastigheter så blir det nog så att bromsbacken istället går i delar..
- sissiskille
- Minivan
Jodå, friktionsbelägget hade lossnat helt på ena sidan - och på väg att lossna på den andra.
Har inte lyckats lägga upp bilder - än... Hur gör man?
Tack för rådiga svar och tips!
- sissiskille
- Minivan
sissiskille skrev:Jodå, friktionsbelägget hade lossnat helt på ena sidan - och på väg att lossna på den andra.
Oj, det där såg inte bra ut!
Fixat allting nu? Gick det bra att montera de nya backarna?
- sissiskille
- Minivan
Jodå, hade hjälp och passade på att montera slitsade skivor och nya belägg från Bromsmannen.se.Avenger skrev:Oj, det där såg inte bra ut!
Så det är förberett för lite roligare fälgar
vizio.com/setup can guide customers through the important registration stage of Smart TV setup. Follow the prompts on your television and use your mobile device when necessary. Completing registration can help connect your television with your VIZIO Account and provide convenient access to supported account management features.
If your VIZIO TV displays registration instructions, vizio.com/setup can help you understand the next steps. Use the VIZIO Mobile app when requested and follow the QR-code or sign-in instructions provided. Complete the registration process before moving on to other television setup options.
vizio.com/setup can provide a convenient path for VIZIO TV registration and initial configuration. Prepare your mobile device and follow the instructions shown on your TV. Depending on the model, you may need to scan a QR code, sign in, and confirm your television registration.
For a connected VIZIO TV experience, vizio.com/setup can help users complete account and device registration. Follow the on-screen instructions carefully, use the VIZIO Mobile application when prompted, and finish the required registration steps. Once completed, continue with the remaining setup options available for your television.
vizio.com/setup can help users learn about the VIZIO Mobile app as part of Smart TV setup. The app may assist with registration, TV control, and other connected functions. Follow the instructions for your model and make sure your mobile device and television are connected to the appropriate network.
