Fläktens dränering Voyager 04.
Daniel_B
Re: Fläktens dränering Voyager 04.
Vatten
Mvh Daniel
I samband med regn eller då A/C:n varit igång?
Daniel_B
Måste vara ac:n, har knappt kört i regn och bilen står i garage. Sjukt mycket vatten på golvet på båda sidorna.
Mvh Daniel
Då hade jag undersökt A/C-dräneringen en gång till, felet måste nog vara där.
Daniel_B
Satte dit en 90 graders slang och har torkat bilen men i dag är det blött igen :-(
Det är inte glykol och det har inte regnat så jag antar att det är från ac:n. Några tips
Mvh Daniel
Daniel_B
Vattnet kommer från kupefiltret. Visste inte att det fanns ett kupefilter innan jag rev bort mattan. Tog bort filtret och tryckte upp lite papper där. Tog en sväng med bilen och efter det var pappret blött
Mvh Daniel
Kupéfilter är standard på de mer välutrustade modellerna som har en tre-zons klimatanläggning =) Skall bytas var 2400:e mil enligt boken.
Daniel_B
Men varför rinner det vatten där?
Mvh Daniel
Kontrollera så att det inte är något som blockerar där längre upp. Annars kanske det bildas alldeles för mycket is? Lite långsökt möjligtvis, men prova koppla från A/C:n helt och hållet och kör utan ett tag.
Daniel_B
Har ryckt säkringen till ac:n så nu borde det inte komma något vatten.
Tror att vattnet från ac:n kommer in i bilen i stället för under, har ingen pöl under nämligen. Frågan är hur jag hittar felet
Mvh Daniel
Om du direkt efter körning, med A/C:n's säkring på plats, kontrollerar under handskfacket, är där fullproppat med is, dvs. en stor klump? I så fall kan det vara så att givaren är paj varav den går hela tiden och bildar för mycket (hade det felet på en annan bil).
Pattefalk
Anders Ason skrev: lör 08 jun 2013, 22:03 Vattnet kommer väl på passagerarsidan? I så fall är det ett standardfel (ett utförande mellan två chassinummer) och så här ser det ut från fabrik:
vattnet rinner helt enkelt bakåt och in i kupén, läge stövlar på! Klantigt av Chrysler.
avsikten är att skåran i pipen ska bryta ytspänningen - det gör den inte.
Efter modifiering:
och lite rostskydd:
Det är hyfsat med plats att skruva på. Ta bort slangen från luftrenaren. Glöm bara inte att sätta dit kontakten till givaren som sitter där INNAN du slår på tändningen igen.
Viktigt att helt torka ur bilen med värmefläkt och att ställa in en glasskål med ättika om det redan börjat lukta skunk (mögel) några dygn. Du måst lyfta på pass. mattorna och torka ur med svamp ordenligt i bl a kabelkanalen i tröskellådan. Ställ bilen på lutande mark några nätter med höger framhjul lägst. Då kommer du åt vattnet och rostskydda även inne i bilen om det behövs.
Slang Biltema 52-424, pris 54,90
Klammer Biltema 61-952, pris 22,90
Det här är en klart bättre lösning än att trä över en o-ring som tillv. rekommenderar.
Biltemas art nr finns inte kvar i sortimentet. Någon som minns invändig dimension?
