Hej! Har läst lite trådar, men känner att ingen direkt passar in på min.
Jag har en -07 crd 2.8. Bilen har fungerat bra, men en dag när jag skulle åka, växlade den helt plötsligt inte. Den har gått in i Limp mode.
Läste av felkoderna, P0700 och P0755.
Har bytt PCM, då den var rejält sprucken och ärgad... men det var inte den.
Beställde ett nytt Solenoidpaket ....bytte, men ingen skillnad.
Har bytt sensorer, in och utgående.
Nu har jag slut på uppslag, någon som har en bra ide
Noterbart:
motorlampan tänds...
Växelväljaren belyser inte P och neutral men de andra
/Ted
Chrysler Gr.Voyager-07 Limp mode
- swedestroyer
- Minivan
Re: Chrysler Gr.Voyager-07 Limp mode
Funderar på om det kan vara lägesgivaren som är defekt, den sitter vid ventilpaketet, på insidan av automatlådan där växellådsvajern fäster på utsidan bakom (tråget, filtret och ventilpaketet måste dän, ej att förväxla med solenoiden).
- swedestroyer
- Minivan
Hoppsan, jaha hmm, vad kan den tänkas heta på engelska....?
På engelska heter lägesgivaren = Ranger Sensor eller Neutral Safety Switch (sistnämnda namnet = då det är en slags säkerhetsgivare, som talar om att automatlådan, bland annat, är i NEUTRAL).
Koden P0755 har dock egentligen ingenting att göra med lägesgivaren, är det fortfarande den koden du får, tillsammans med den generella felkoden P0700?
P0755 borde vara relaterad till solenoidpaketet (då den beskriver fel på en solenoid), men eftersom det är bytt så kan man istället misstänka antingen kablaget eller TCM:en (den hade du inte bytt?).
- swedestroyer
- Minivan
Hej... jag beställde en range sensor i alla fall... så ska jag undersöka det här andra under tiden...
Jorå, soleniodpaketet och hastighetssensorerna är utbytt, lika så TCM... men jag skall prova att byta tillbaka till den gamla TCM, utifall att den jag fick är defekt, samt att jorda till minuspol.. bara för att utesluta det. Annars är nog bara kablar och kontakter kvar att kolla
Har du kollat av felkoderna allteftersom du bytt delarna, dvs. raderat dem och kollat av på nytt?
Är det "bara" de två koderna som är aktuella hela tiden?
Tänkte på TCM:en då du skrev PCM i första inlägget? =) Men antar att du menade TCM, dvs. styrenheten till växellådan?
- swedestroyer
- Minivan
Precis TCM, hjärnsläpp
Samma två felkoder hela tiden... raderat och sedan hinner jag inte köra långt förr ens motorlampan tänds och jag får de två felkoderna igen...men hela tiden är växellådan i limp mode...
- swedestroyer
- Minivan
Hej, men nu har jag äntligen löst det här problemet!
Monterade bort det vänstra framhjulet och sedan innerskärmen för att komma åt kabelstammen från TCM till soleniodpaketet. Efter att jag tog bort plastskärmen som skyddar in till motorrummet, såg jag att det var rejält rostigt och ärgat vid ett metallfäste. Rotade där och hittade två kablar som var av. Kapade bort och lödde ihop dem provisoriskt...för att sedan ut och provköra...
Eureka, allt fungerar precis som det ska!!
Där ser man!
Gött att det ordnade sig! Se om det går att avbeställa lägesgivaren innan den skickas!?
- swedestroyer
- Minivan
Den är redan skickad.... men jag har ju lite grejer nu till ev framtida problem...
