Bilstereo t&c 2001
Re: Bilstereo t&c 2001
Att notera: Så att höger baklampa lyser när man står med tändningen i men har lamporna avstängda =)
Det måste nästan vara så?
Kan det ha med import av bilen att göra? Det borde dock inte vara något krav vad jag vet :roll: Väldigt mysko =/
Ang. radion, ja det kanske är BCM:en, kanske går att fråga Chrysler om att programmera om den, fast dom är inte så hjälpsamma med sådant vad min erfarenhet är :( (man behöver ett dyrt instrument som bara dom har).
Drar bilen ström fortfarande?
peter77
Förresten , vet du vilket av reläet på bilden som e till stereon ? Det står ju samma på alla :?:
Chevrolet caprice 66
peter77
Det går bra om jag använder bilen varje dag , då funkar det . Känns nästan som om det går troll i den bilen :) men förhoppningsvis skall jag inte ha den så länge till . Måste byta till en nyare och bygga om den för Lill tösens skull .
Har du inget schema över vilka säkringar och relän som är vad? Det borde finnas under locket till säkringsboxen?
Det rödmarkerade är reläet till ljudsystemet =)
peter77
Tackar
peter77
Hej , kollade idag vilka lampor som lös när jag satte på tändningen . Båda baklamporna och positions ljuset lös . Ljusvredet stod på 0 . Hur ska det vara egentligen ? Tänkte lite på den där kabeln dom har satt i säkrings boxen . Testade aldrig att dra ur den , tänkte göra det i morgon och se vilket som inte fungerar längre :lol:
På din modell ska nog inga lampor lysa alls, inte förrän du vrider ljusreglaget :P
Nästan bergsäker på att kabeln i säkringsboxen ordnar den funktionen =)
