Så det lyser alltså fast gult sken fram samt sido- och bakblinkers när du kör i t ex. DRIVE? Men borde inte framlamporna lysa fast vitt sken eftersom det är switchback och resterande eftermonterad blinkers lysa i gult sken?
Eller du kanske menade att dom lyser original gult sken men switchbacken lyser vitt i bakgrunden?, dom ska lysa såhär original:
Tja, så tråkigt var det iofs inte.
Räknade med solfilmen på sidorutorna. Tog bort den i fredags och det blev fatiskt trevligare inne i bilen.
Var väldigt mörkt med solfilmen på.
Rutorna är ju faktiskt rätt tonade orginal.
Avs inkoppling fram så har jag kopplat som följer:
Finns 3 ledare till den inre lampan.
1 av dessa är minus.
Antog att de övriga 2 är blink resp positionsljus.
Sido o bakblinkers har jag lagt paralellt med dessa.
(dragit både + o - för höger resp vänster hela vägen)
Positionsljus-ledare går fortfarande som std in i armaturen
Bromsljus har jag kopplat från innertakets bromsljuslampa.
Blink o bromsljuskabeln bak har jag lagt effektmotstånd på.
Var lite mysko även denna, med 1st 6 ohms på vardera blinkade
samtliga blinkers 3-5 ggr i rätt frekvens sen började det "snabblinka"
Då jag la 2st 6 ohms paralellt (halverade impedansen) började alt funka klockrent.
Frågan är, har dessa bilar nån funktion där pos ljusen fram tänds "automatiskt".
Det skumma är att då man slår på ljuset på knappen i halv/heljusläge upphör fenomenet!
Uppstår alltså med ljusknapp i auto/0/park ljus läge
Kan det vara så att jag skall lägga ur den andra ledaren alternativt byta ledare o kolla?
Det står inget officiellt om det i boken men jag skulle tro att det är samma som på vissa andra Mopar-bilar, att dom tänds när du skiftar från PRND.., då tänds alltså positionsljuset
Testade i dagsljus och i mörker (blockerade ljussensorn på instrumentbrädan) i olika lägen för att få nån systematik i problemet.
Det skumma är att i de fall blinkers lyser med fast sken har jag signal (ström) på både + ledaren till parkeringsljuset och på + ledaren till blinkers (fram). Eftersom jag dragit blinkers fram (switchbacklampor)
, sida (LED) och bak (LED) från denna + och - ledare inträffar ju fenomenet på samtliga blinkers.
Detta inträffar enl följande:
Dagsljus:
Växelväljare i läge P:ingen signal
Växelväljare i läge R,N,D: signal på blinkerskabel med ljusväljare auto, 0, parkering
: ingen signal med ljusväljare i läge hel/halvljus
Mörker:
Växelväljare i läge R,N,D: signal på blinkerskabel med ljusväljare 0, parkering
: ingen signal med ljusväljare i läge auto och hel/halvljus
Om man, oavsett läge enl ovan,trycker in P-bromsen upphör fenomenet!
Vad kan detta bero på?
Kan det vara så att man skall separera jord från kretsen så att man låter park-ljus och org jordkabel vara för sig och man snor bara + ledaren till alla LED-blinkers (fram, sida, bak) och jordar dessa i chassiet?
