Är det denna bilden du har på fördelningslådan? :
[bilder]http://www.usabilforum.se/forumuppladdn ... elning.jpg[/bilder]
Problem med Dodge Magnum AWD 5.7 V8
Re: Problem med Dodge Magnum AWD 5.7 V8
Tack för den... Den bilden har jag inte... Men det ser ut som det är den fördelningslådan jag har....
Fick ett tips i dag av en mersa mek som jag känner, att jag ska prova byta olja i fördelningslådan innan jag gör nått annat... Ganska vanligt problem att dom beter sig som jag beskrivet förut när oljan blir dålig...
Den ska bytas på 8000 mil och min har gått 7500 mil så då är det ju dax....
Det är till 100% den lådan du har, finns bara en att välja mellan vad jag kunde se, MS140 =)
Hittade en ny låda i USA för 6 000:- SEK, men frågan är vad frakten på en sådan ligger
Blir cirka den summan i frakt/tull/moms så då hamnar det ändå på 12 000:- SEK i slutändan (men man får iaf en splitt ny).
8 000 mil stämmer bra, 0,6 liter ska i lådan.
Deffenitivt ett alternativ om det inte blir bättre efter olje byte...Avenger skrev:Det är till 100% den lådan du har, finns bara en att välja mellan vad jag kunde se, MS140 =)
Hittade en ny låda i USA för 6 000:- SEK, men frågan är vad frakten på en sådan liggerBlir cirka den summan i frakt/tull/moms så då hamnar det ändå på 12 000:- SEK i slutändan (men man får iaf en splitt ny).
Tack så jättemycket för hjälpen....
Ja, det är mycket roligare med en ny fördelningslåda också än en beg.
Alternativ kan du nog fråga någon importfirma, t ex. Sweden Custom Cars, vad dom ska ha för att ta hem en sådan låda åt dig (om du letar upp den själv så behöver dom bara hantera frakten osv..).
Oljan som ska i fördelningslådan är:
Mopar Transfer Case Lubricant - LX
Hej igen
Nu har jag hittat en service bulletin för att fixa till fördelningslådan....
Bilen är på verktad nu, hoppas att det löser sig denna gång....
Har provat att skicka med den här men det funkar inte... Hur gör jag för att lägga upp ett PDF dockument?
Hoppas det ordnar sig med bilen nu!
Det går att klicka på länken "Ladda upp en bilaga" innan man skickar ett inlägg
Knappen sitter lite längre ned..
Har provat det, men får upp att det är ogiltigt filformat...Avenger skrev:Hej!
Det går att klicka på länken "Ladda upp en bilaga" innan man skickar ett inläggKnappen sitter lite längre ned..
Hur stor är PDF-filen i Kb?
Hur slutade det hela? Löste det sig med oljebytet i fördelningslådan?BenkeBus skrev:Hej igen
