larmet går igång endast när bilen är låst
så vi törs ju inte låsa bilen inget vidare när det tjuter igång på nätterna
el fel Voyager -2002 - larmet tjuter
Re: el fel Voyager -2002 - larmet tjuter
Ok, då måste det vara något som glappar, börja med förardörr, motorhuv och baklucka.
Motorhuven är ju enklast att börja felsöka, kontrollera tryckgivaren så allt står rätt till.
vart sitter givarna för larmet i dörrarna
testade att ta ut iod säkringen då höll sej larmet hela natten men på förmiddan tjöt det
Har inte kollat så noga på Voyager 01-07, men de bör sitta om du lossar insidan/dörrpanelen och följer kablaget till handtaget.
Det kan även vara dörrsensorerna, fast då borde lamporna ev. börja lysa om du lämnar bilen och låter larmet vara avstängt.
Hade ett liknande fel fast på icke amerikansk kärra med sämsta sortens larm. Kontakten till koffertlampan hade fastnat och lös ständigt och drog ut ström ur batteriet så spänningen började sjunka efter ett halvt dygn eller nåt, larmet tjöt. Att jordkabeln (minus till kaross) var ärjad gjorde det inte bättre, dålig kontakt och larmet tjöt enligt Murphys lag - mitt i natten. Fixade allt plus extra batteribackup till larmet, sen försvann problemen - kanske inte svaret på detta men?
Vänligen
Conny
Vänligen
Conny
Larmet kan kopplas ur enl. instruktionsboken. Det funkade visserligen inte på min som får för sig att blinka sexton gånger vid låsning och tre gånger vid upplåsning. Olika tillvägagångssätt beroende om du har 2 eller 5 knappars fjärrdosa
