Tyvärr så funkade inte detta heller...bytte mellan olika relän i säkringsboxen....
...börjar kännas lite hopplöst....
...kan någon viktig kabel ha hoppat lös?
/Paulo
Startar inte efter att ha gått ryckigt - Voyager -95
- ...flatliner...
Re: Startar inte efter att ha gått ryckigt - Voyager -95
Fasiken!
Det enda jag kommer på mer som kan "störa" tändningen är väl MAP-sensorn och tempgivaren, har du ändå dessa att byta ut så borde du göra det (för du har väl ingen PCM också?)..
Sedan tänker man ju lite på tändningslåset, modulen där i innehåller runt 7-8 kablar och en går till start/körning tror jag (du har inget tändningslås över som du kan testa byta?).
Eftersom du redan bytt kablar, stift, fördelare osv. så är det inte lönt att felsöka dessa kanske, men har du en voltmätare med lite funktioner så kan man ge det en chans när allt annat är testat?
- ...flatliner...
Har lyckats frakta bilen till en verkstad, meddelar vidare när jag fått svar därifrån.
Kan ju vara kul att veta vad som var fel.
MVH/ Paulo
MVH/ Paulo
Tjena,
Har du fått något svar? Mycket intressant att höra, kanske är något fel man aldrig hört talas om innan speciellt mycket.
Har du bytt tändstiften?
Jag råkade ut för något liknande i vintras.
Mitt problem började troligtvis med en trasig lambda-givare som resulterade i för hög bränsletillförsel som i sin tur knäckte samtliga tändstift och den andra lambda-givaren plus katalysatorn.
Inte gratis men nu går den. Ett tips är en piratkatalystor eftersom orginalet kostar mycket pengar.
Lycka till!
Apollo11
Lycka till!
Apollo11
//Apollo11
