Jag vet inte vilken reservdelsbil du menar. Jag hoppas att du inte ska behöva skruva med det för än har den inte skurit, eller?
En sak som jag inte förstår-
" När jag ställde in stereon igår lät jag bilen stå på tändning och då efter ett par minuter lös oljelampan."
Menar du tändning eller tomgång. Självfallet ska oljetryckslampan lysa konstant på tändning.
Om oljan du bytte bort var gammal och kletig kan den ha "smörjt" kamaxeln tillräckligt.
Den nya oljan har sedan sköljt bort den gamla men du har kanske inte tillfredsställande oljetryck.
Eventuellt är motorn igenkoksad p.g.a dålig olja och långa bytesintervall.
Du kan börja med en invändig motortvätt. Det skadar aldrig. Det finns flera alternativ t.ex.
Billig syntetolja (Biltema)
Särskilda preparat typ Engine Flush
Diesel
Automatväxelolja
Töm din gamla olja och byt eventuellt filter. Häll i önskad vätska. Kör en stund med motorn. Diesel och ATF endast på tomgång. Töm och börja om.
Det kan också vara en god idé att kolla ditt oljetryck. Allt detta har egentligen redan föreslagits
