Chevrolet trailblazer ltz 02
Re: Chevrolet trailblazer ltz 02
För mig men den lilla elkunskap jag har så låter det som ett jordfel eller att det är nåt som stjäl ström i öykran du tagit bort.du säger att när lu0yktan är borta så funkar andra lyktan.är kontakten hel? Dom där brukar kunna bli dåliga.mät att alla uttag i kontakten är hela.man får börja med det lättaste
Skickat från min GT-P5210 via Tapatalk
Blir tokig! Nu har bromsljusen slutat att funka!
Kontrollera släpvagnskontakten, om du har en sådan.
Har kollat den. Men ja hittade en stor kontakt. Som låg vid rambalken i bak. Den va duktigt ärjad. Men den var inte ihopkopplad med nått annat. Bara låg där??
Detta har jag gjort med bilen. Och då har alla möjliga fel dykt upp:
Byt batteri.
Tagit ner tanken och byt bränslepump. Och satt tillbaka tanken.
Byt alla tändspolar.
Problem som uppstått.
Blinkersen i bak lysen jätte svagt. Med de funkar i fram fast dubbelt så fort blinkar dom.
När jag drar ut ena kontakt stycket på ena sidan av baklamporna. Så funkar den motsvarande sidan.
Och bromsljusen funkar ej i lamphållaren. Men bromsljuset ovanför bakluckan funkar.
Blir så j....vla frustrerad !!!
Hjälp tack!
Byt batteri.
Hjälp tack!
Ofta när det blinkar så där fort går inte strömmen fram.kollade du kontakten i bak? Alltså den som förser baklyktan med ström.kolla även metallplattan som du sätter kontakten i.den brukar också ärga.det känns som att felet ligger där någonstans.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
Vart sitter det? Har kollat alla kontakter som sitter bakom lyktorna
Kontakten du hittade sitter väl på en kabel som kommer någonstans ifrån? Även om ingenting är kopplat på kontakten så kan det bli krypströmmar i den.
Ska jag mäta i alla kontakter?
Det kan du göra men om den är ärjad och fuktig så ger nog inte mätningarna så mycket.
På ena sidan var de typ 0,3. På andra sidan 1.2
Har hittat felet nu!!
Var pluskabeln till släpvagns uttaget
Grattis
Riktigt frustrerande problem! Rev hela bakluckan! Och problemet var vid släpvagns kontakten !
Inte så ovanligt, det sitter ju utsatt för fukt och salt vilket ger krypströmmar.
