Vad för lim kan man fästa gummi mot gummi tror ni? Man vill ju att det fäster bra vid kanterna men att det samtidigt inte åker ut något spill så det ser fult ut. Kanske svart billim? Det är ju grymt starkt.
Forumets projektbil!
Re: Forumets projektbil!
Hoppas du hittar kartongen, jag är grymt intresserad av hur allting ser ut, både kameran och skärmen
Hittade inte den andra kartongen.
Men plockade ur spegeln ur Volvon och tog fram kartongen till den.
Så här ser kartongen ut.
[bilder]http://gallery.voodoo-people.com/albums ... 2_1024.jpg[/bilder]
Resten av bilderna på allt hittar du här. ---------> Detta är en bildlänk
Och efter att nu ha namn och beteckning på systemet,
så hittade jag ett par hemsidor som har/haft denna.
Detta är också en länk
Är det nåt som "Baby Viper" vill ha som option?
Fan va grym!!!
Ursäkta språket!, men det var rejält snyggt med en riktigt spegel med LCD i!
Säg till om du hittar den andra kartongen och har till salu =) ? Jag har redan en trådlös kamera eftersom jag int vill dra sladdar genom bilen (då behöver jag inte dra kablar vid bakluckans "gångjärn").
Men jag ska kolla om jag får dän befintliga spegeln först, den verkar vara limmad på fabrik
I värsta fall så går den inte att plocka dän utan att man spräcker glaset..
Hehe, det var så jag oxå kände när jag hittade denna modell.
Denna ÄR till salu.
Jag behöver ju eg. bara kameran.
Ja, om du bara ska använda skärmen och inte sensorerna,
så behövs ju inget dras igenom bilen.
Annars monterar du boxen i bak och drar sensorerna till den.
Sen drar du 2 kablar till skärmen.
Är ju bara å dra upp dem i bakre stolpen å sen över innertaket.
Det enda som syns i bilden är 1 vit prick som ska markera mitten för backsensorn.
Men det är nåt man knappt tänker på när man har bilden igång.
Ta en bild på fästet när du lossat själva spegeln.
Så kan jag se om det kanske går att snida till en adapter
så du kan montera denna på ditt fäste du har i rutan.
Spegeln ska vara löstagbar ifrån sitt fäste i rutan.
Denna ÄR till salu.
Jag ska lossa spegeln o tittat hur fästet är, har försökt att skära med rakblad men eftersom det är från fabriken och ingen silikon eller 3M-tejp så är det omöjligt
Igår köpte jag en ZTE Blade till bilen (en Android-telefon) att ha till OBD-bluetooth samt lite andra grejer, dom har ju Wifi och 3G så blir att skaffa en kontant kort och hållare och använda den som bildator, hehe
Har du kollat så du inte kan lossa spegeln ifrån fästet?
En del ska skjutas/dras uppåt och en del ska vridas 45-90 grader. (oftast åt vänster)
Näe, det brukar vara limmat med speciellt lim för glas.
Medföljer även sånt lim till denna spegel.
Hehe, det är ju nice.
Vad fick du betala för en sån lur?
Jojo, visst går det att lossa spegeln från fästet, det har jag gjort (skata en bild)
Men det går inte att få dän fästet från rutan. Jag har bytt cirka 200 bilrutor så jag vågar inte riskera att "slå dän" fästet
Vet hur lätt rutan kan spricka precis där..
Jag köpte mobilen för 200:- spänn, 3,5 tums skärm, 3,2 megapixel kamera, android 2.2, bluetooth, wifi, 3G osv.. Kostar ny 1 300:- men hittade billigare. Skärmen är sprucken men det fixar jag på 2 min
En ny skärm kostade bara en hundring och verktygen har jag
Telefonen är i övrigt nästan ny så jag tycker det var ett bra pris, lite över 300:- med allting för en fullt fungerande repfri smartphone (endast att ha i bilen dock). Ska köpa en hållare också till vindrutan
Ja men låt fästet vara så länge då.
Ta en bra bild på den bara, så får vi se om jag kan göra en adapter.
3M tejp håller nog inte riktigt.
För den mjuknar ju när solen ligger på + vikten ifrån spegeln.
Och blir nog inte snyggt att limma dit ett extra fäste för en spegel till.
Finns nog inget bra sätt att få loss ett limmat fäste.
Googla å se om du hittar nåt.
Hehe.
Värsta dealen utan cykel på köpet!
Hehe.
Skrev lite fel, menade inte 3M vanlig tejp, vi brukar använda en speciell tejp som kommer i mindre storlekar, dessa är anpassade efter just backspeglar och kostar typ 35:- kr / st (för en liten fyrkant med tejp
Värsta dealen stämmer bra!
Hehe, okey.
Ja det lät lite skumt med vanlig tejp.
Men om inte ditt fäste är allt för stort,
så kanske det funkar med att sätta dit denna med sån tejp utan att det stör.
Hehe.
Okey, det hade jag ingen aning om.
Här är en bild på min spegel/fästet:
Otur nog så är fästena helt olika
Tvärtom så att säga
Har kollat dom på ebay som man monterar över spegeln men det lär inte se så snyggt ut =(
Hmm..
Men då borde det gå att göra en adapter.
Ska undersöka saken
Kanske går att lägga två plattjärn och en liten distans emellan, och så sågar man plattjärnen efter varje fäste. Man kan limma ihop dessa till en liten adapter kanske (med något starkt lim, superlim vore nog bra)
Ja det där ska nog gå att lösa.
Annars får du skicka spegeln till mej så får jag snida ihop nåt.
