Airbaglampan har börjat lysa - Voyager -2004
Re: Airbaglampan har börjat lysa - Voyager -2004
Kolla gärna efter rost vid bägge sensorerna i fronten, ett ganska vanligt fel varav årsmodell 2005 har recall gällande detta (kan vara så att även din bil omfattas av det).
Har du haft loss batteriet en stund? Mig veterligen så släcks lampan om modulen inte hittar något fel.
Den där kabelhärvan går till någon av el-skjutdörrarna.
Det är inte samma sensorer på sidan av bilen.
Daniel_B
Sensorn satt på kabelhärvan som är på bilden. Den har samma nr som den som sitter fram på min bil
Mvh Daniel
Kollade upp detta och främre sensorn på sidan ser samma ut vid den årsmodellen, det visste jag faktiskt inte, så jag antar att det är därför den kabelhärvan medföljde, som även går till skjutdörren.
Har du kollat kablaget noga till de främre sensorerna i fronten (vid kylarbalken)? Sprayat rent kontakterna och inspekterat efter rost?
Daniel_B
Avenger skrev: lör 17 mar 2018, 11:09 Tjena!
Kablarna och kontakten ser bra ut men vet inte hur kabeln ser ut längre bak. Kan man mäta kontakten på något sätt så man vet att kabeln och kontakten funkar?
Mvh Daniel
Man kan mäta upp så det inte är något avbrott fram till modulen (finns två moduler som lagrar airbag-datan, varav man kan koppla ifrån en i taget utan att man behöver programmera om allting).
Vet inte färgen på kablarna just nu..
Har du ev. fått tillgång till en felkodsläsare? =) I så fall hade du kunnat skifta sensor med den andra i fronten, och se om felkoden kanske ändras, i så fall vet du om sensorn är defekt eller ej. Du kan även koppla dän den andra sensorn helt, så kan du kontrollera om det verkligen gäller sensorn på förarsidan.
Daniel_B
Jag väntar på den nya sensorn men det tar en jäkla tid att få hem den. Den 19 mars kom den till Sverige men har inte ännu kommit till mig. Måste ombesikta den senast på onsdag. Bytte plats på sensorerna i dag så att dem kan kolla felkoderna på Bilprovningen.
Försökte att kolla hur kablarna går från sensorn men jäklar vad trångt det var.
Mvh Daniel
Är de schyssta på besiktningen, som de är här i stan på Bilprovningen, så borde de kunna kolla upp koden/koderna kostnadsfritt :) ...då det gäller en 2:a.
Daniel_B
Man kan ju hoppas :-)
Mvh Daniel
Här har de nästan alltid "makulerat" ombesiktningen om det fortfarande varit något fel, särskilt om någon varningslampa lyst :D På så sätt får dom väl återkommande kunder, hehe =)
Daniel_B
Avenger skrev: mån 26 mar 2018, 16:23 Tjena!
Bytte sida på sensorerna men får fortfarande felkod på vänster fram. Hur tar jag reda på vilka sladdar som går fram till modulen?
Mvh Daniel
Krocksensorn vänster fram, vid kylaren, har två kablar, en signalkabel och en jordkabel, bägge går till airbagmodulen som heter Occupant Restraint Controller. Signalkabeln har färgen ljusblå/lila och jordkabeln ljusblå/vit.
Occupant Restraint Controller sitter centrerat bakom instrumentpanelen, går att komma åt via passagerarsidan om jag minns rätt.
