Sida 6 av 8
Re: Chrysler 300M, hastighetsmätare ur funktion med mera...
Postat: ons 16 feb 2011, 15:52
av hAzel_eYeZ
Hallå! :)
Jag var precis i kontakt med en solfilms montör i Gävle, han ville ha 2500:- vitt
Det är väl ändå inte ett så farligt pris för vitt arbete och dessutom att det blir utfört på rätt sätt? :D
Dessutom ingår en lånebil över natten då bilen ska stå inne och torka samt fem års garanti :)
Postat: ons 16 feb 2011, 15:56
Ojdå, det lät billigt:D Här i stan är det billigaste 3 000-: tror jag, hos Mr Cap på Mekonomen.
Gött att du får en lånebil också, samt 5 års garanti!!:)
Ps, hur har det gått med bilen?
Postat: ons 16 feb 2011, 16:21
av hAzel_eYeZ
Tänker nog nappa på det! :D
Nyckeln kommer idag, är dock inte hemma i Gävle så jag tar den samtidigt som jag ska in med bilen på verkstaden på fredag.
Bilen ska in på fredag som sagt, den ska bärgas till verkstaden. Men där slipper jag betala något nu när jag har Vägassistans premien :)
Ska bli spännande och se om det är sensorn eller om det kan vara något annat.
Är det sensorn kommer jag väl undan rätt billigt vad jag förstår? Ännu billigare om det är glapp, vilket jag också har hört att det kan vara.
Postat: ons 16 feb 2011, 16:29
Det låter ju bra! :)
Min erfarenhet (ett par Chrysler-bilar) har varit glapp i någon lödning, i antingen kontakt eller kretskort :)
Postat: tor 17 feb 2011, 22:45
av hAzel_eYeZ
Imorgon kl 9.00 begär jag mig till bilverkstaden och hämtar nyckeln, vilket bilfirman är ovetandes om ;)
Vem vet, dom kanske vill lura mig på 600:- för kodning av nyckeln. Så tänkte testa nyckeln innan, lär i vilket fall in i bilen innan bärgaren kommer :D
Postat: fre 18 feb 2011, 10:20
av hAzel_eYeZ
Då var nyckeln i min ägo, jag kommer in på passagerarsidan med nyckeln och bilen går inte att använda vid start av bilen.
Då kan man i alla fall konstatera att bilfirman är ärlig av sig ;)
Postat: fre 18 feb 2011, 11:06
Hehe, idag sov man länge, vaknade nu såhär sent pga. halsfluss =)
Men men, du kan möjligtvis inte ta en bild på nyckeln? :)
Men bra att det går framåt så att säga, så att du får igång bilen snart igen.
Postat: fre 18 feb 2011, 13:40
av hAzel_eYeZ
Hallå!
Då var bilen på verkstaden!
Dock har jag mycket otur gällande denna bil, för det första så hade bilbatteriet frusit?! Hur i tusan kan det frysa? Då bör det ju vara helt urladdat, vilket det också var men.
Därför så kunde dom inte felsöka bilen idag, utan bilen samt batteriet ska få stå och tina över helgen, sen börjar man sakta och försiktigt att ladda upp det.
Frågan är hur kan mitt batteri vara urladdat? Gammalt? Eller är det för att jag har haft GPS'en inkopplad hela tiden, inte så troligt kanske?
Fick även prata med teknikern som är rätt säker på att det handlar om en trasig sensor, mycket vanligt på dessa modeller av bilar när hastighetsmätaren lägger av.
Dom skulle återkomma på måndag när dom återigen har möjlighet att felsöka bilen :D
Gällande nyckeln, så var denna bricka lite tjockare samt grå!
Postat: fre 18 feb 2011, 14:08
Hej igen!
Gött att den är framme nu då på verkstaden!
Jo batterier kan frysa tror jag, det har ju varit jäkligt kallt den senaste veckan, speciellt uppåt landet :(
Det är väl så att elektrolyterna bryts ned av kylan och omvandlas till vatten, som sedan fryser..
Bra att det får stå och tina över helgen, och att ni laddar det lite sen.
Hur såg batteriet ut i skick då? Sletet och "gammal" generellt? Kanske är några år gammalt eller så innehöll batteriet helt enkelt inte så många farliga syror kanske, varav det frös :roll:
Då har du en transponder-nyckel som sagt, annars hade du kunnat starta bilen :(
Postat: fre 18 feb 2011, 21:00
av hAzel_eYeZ
Där ser man :)
Fick aldrig se batteriet, men jag gissar på att det aldrig är bytt. Dock kostar det väl bara 1000:- lappen att köpa ett nytt batteri vad jag har sett :D
Jo, det var ju det. Men den programmerade han på ca 5 min :D
Dock kollade jag igenom mitt nuvarande stereosystem i bilen, och jag har tydligen två små högtalare bak i passagerardörrarna samt två 6.5 tums fram och diskanter ovanför. Men det bör väl inte vara nå problem för BRL att koppla bort hela skiten och sätta in ett nytt fräscht system :D
Postat: fre 18 feb 2011, 21:54
Batteri är inte så dyrt, men det lär nog funka efter helgen igen ;)
Men antar att verkstaden hade att låna ut batteri när dom kollade nyckeln? :) Kunde dom inte testköra lite och felsöka samtidigt då? :)
Postat: fre 18 feb 2011, 23:10
av hAzel_eYeZ
Hoppas det! :D
Tror det är lite bökigt att komma åt batteriet i 300M?
Man lär väl lyfta upp bilen vad jag förstår och lossa den ifrån under höger bildäcks sida? :)
Postat: fre 18 feb 2011, 23:33
Nej man behöver inte lyfta upp bilen, så jobbigt ska det inte vara :)
Man vrider ratten fullt åt höger, sedan lossar man luftburken och lite annat, så ska man kunna få ur batteriet via motorrummet :)
Postat: lör 19 feb 2011, 22:40
av hAzel_eYeZ
Okej, det är på det viset :D
Tror nog dom var schyssta och menade på att det hade blivit en extra kostnad i servicetid för mig om dom skulle montera ner batteriet och ersätta det med ett annat för att sen felsöka? ;)
För jag nämnde att dom bara skulle felsöka motorlampan och inget mer :D
Postat: lör 19 feb 2011, 22:47
Juste ja, glömde först att batteriet satt lite dumt placerat, det hade nog som du säger blivit en extra kostnad då :)
