Forumets projektbil!
Re: Forumets projektbil!
Lätt å lösa.
Tejpa på sidan av behållaren med en 1-2cm bred maskeringstejp ca 10cm på höjden.
Sen lackar du, och när du e klar så tar du bort tejpen och du kan se nivån på sidan. ;)
Men annars så borde det ju räcka med å titta ner i burken. :)
Bra tips! :P Man kanske kan göra några snygga snitsiga "tejpningar" så att den inte blir så bred, klippa upp tejpen i lite mindre remsor :P
Har nästan glömt en viktig grej, ska ju montera en oljekylare till automatlådan också, försöker hitta en som är eloxerad krom eller blå färg.
Hej hej!
Nu är metallskenan lackad och monterad (denna skena sitter längst ned på bakluckan och håller uppe plasten):
Monterade även tillbaks alla delar:
"Räcket", som du kanske ser så fick jag ändå välja att skruva fast skylten, det var plastfästen som ändå var tvunget att gå igenom vinylen, så det var lika bra att skruva :(
PS, ser mycket snyggare ut i verkligheten! ;)
Ser ju riktigt bra ut. :)
Hehe, synd att du inte fick dit den med bara 3M.
Men hängde inte riktigt med på varför det inte funka. :P
Men så länge du e nöjd så. :)
Bara en notis, i verkligheten är flaggan inte så ljus/blek alls, det var solen som blänkte lite väl mycket när jag tog bilden :P
På den plasten där jag fäste vinylen var det två större hål (original) som var till en registreringskylt, och på bakluckan sitter plastfästen som är gängade, dessa sticker ut kanske 0,5 cm ut från vinylen, så om jag bhållit vinylen så hade dekalen rest sig/tagit emot vid hålen :P
Jag skärde upp vinylen vid hålen och borrade två hål i skylten =)
Blev faktiskt grymt nöjd nu när allt är på plats, det som saknas för ett genomgående tema på bilen är trä look-a-like inuti bilen, hade den panelen bara motivlackats nu så hade allt passat ihop perfekt :)
Här är en till bild på bakluckan:
PS, någon som har lite tips på "småsaker" som kan göras med bilen? Hur hade ni gjort för att "förbättra"? =) Lite tips vore jätteroligt att få.
Det enda jag skulle gjort som jag kan komma på,
är att tona ner de transparanta glasen i bakluckan. :P
Och lacka om nederdelen på bakluckan då. :lol:
Annars tycker jag den ser riktigt ståtlig ut i baken nu. :D
Bra tips om backljusen, det ska fixas idag eller imorgon, bäst att spraya med toning eller film? Tror jag kommer åt från insidan med spray iaf :P
Tänkte byta ut AEM-filtret som är i röd färg mot detta blåa:
Yes or no? :D
Jag köpte det filtret, ska bli snyggt att få samma "tema" i motorrummet =)
Tror även jag ska beställa kromat rör till insuget, eller i kolfiber..
Du ska absolut tona innifrån, fast det är nog lite knepigt. :)
Glöm ej att värma upp färgen och plasten du ska måla så allt är ljummet.
(minskar även risken för rinningar)
Sen spraya 1 jämt lager och värm så det flyter ut, sen kolla hur mörkt det vart.
Vill du ha lite mörkare så sprayar du 1 gång till med samma procedur.
Men spraya inte 3 lager, då finns risk för att det blir "grått å dimmigt".
1 lager tonar ner, 2 lager gör det mörkt. ;)
Fast sen kan det skilja med hur mycket du har öst på i varje "lager".
Filtret tror jag oxå kommer passa kalasfint. :D
Tack för svaret :P
Jag såg nu att man inte kommer åt med toningsfilm utan det är spray som gäller i sådana fall, ska se om jag vågar mig på det.
Kunde int motstå att beställa två sådana här klistermärken:
Hahaha, dom var du balla ju. :D
Hahaha :lol: Ja dom är grymma, får se om bilen lever upp till det när den släpps ut från garaget snart :D Det gick ju inte så bra förra året när den skulle toppas i hastigheten, alla hjulen (då satt originalfälgarna på) var obalanserade något enormt och bromarna var slut, gissa om bilen vibrerade eller! :oops:
Har ännu inte löst det med stänkskydden, det har jag glömt så det måste ordnas snarast, som jag än ser det så blir det inte så snyggt med universal klippta stänkskydd, men det är enda alternativet samt skyddsfilm på nederkanten av framskärmarna samt dörren, stenskott vore inget roligt :( Men alla färger som finns på stänkskydden är så färgstarka, får nog bli svarta.
Då kan jag upplysa med en tråkig nyhet. ;)
Du kommer inte få nån högre toppfart nu med större hjul. :P
Tvärtom...
Pga av de större hjulen som dessutom är bredare så kommer du få ett högre rullmotstånd.
Gissa min förvåning när jag slängde på mina fälgar på Showbilen,
när jag knappt kom upp till hastighetsspärren längre. :shock:
Men tror du verkligen att du behöver stänkskydd om du har skyddsfilmen på??
Skyddsfilmen borde ju inte synas någe direkt, så du borde ju kunna ha den
från list och nedåt från framskärm och hela förardörren.
Bara en fundering.
I värsta fall så får du helt enkelt köra med svarta "orginal" stänkskydd till vardags.
Och sen ta av dem när du är på utställning. :P
De är lugnt lugnt, en glidarbil ska det vara :lol:
Men å andra så borde inte bilen skaka mera med nya fälgar och däck som är balanserade så man vågar nog pressa den lite hårdare än förr ;) :D
Denna panelen inne i bilen vill jag ha lackerad som en USA-flagga, kanske ska prova själv men får se:
OM jag skulle försöka själv så hade jag tänkt att lackera hela plastbiten i vit färg först, därefter maskera de vita ränderna samt köpa stjärnor som "klistermärken". När allt är sprayat så antar jag att man bör få på någon slags klarlack för att undvika nivåskillnader?
Lite osäkert hur det blir med lackeringen, en sak som är säkert är i alla fall att den inte kan vara som trä look-a-like, det går inte ihop med övriga bilen ett dugg nu :P
