Windstar trycker ut automatolja efter körning
Roger Windstar
Hej.
Jag har en -95 Windstar 3,0. Går som fasen men när jag dragit husvagnen en längre sträcka så vill den trycka ut automatolja. har inte lyckats se var men det KAN vara mellan motor och låda, det verkar gå fort, finns någon droppe kvar under lådan när jag lyckats kravla mig under. Kör jag samma sträcka utan husvagn kan jag inte notera något läckage. Har försökt kolla om det kan vara i röret till stickan men verkar inte så, även känt på slangar och rör till kylaren.
Den har även en tendens att inte vilja växla ner när den är kall, lägger den i 3:an så slirar den rejält i korsningar och farthinder om jag inte stannar helt någon 100-dels sek. När den växlar ner i backar med husvagn så växlar den väldigt hårt och även utan husvagn om jag har cruisen på, kan det finnas något samband?
Re: Windstar trycker ut automatolja efter körning
Det måste ju vara att det blir för högt tryck av värmen när man drar husvagn, tror dock inte det hör ihop med de andra felen. Kanske kan motverkas med en automatlådekylare.. men sedan fanns det ju andra problem också..
Låter som om lådan är slut :( Kopplingslamellerna verkar vara helt utslitna? :roll:
Roger Windstar
Numera avlivad, tömde ut all olja å skrek som en gris så den fick gå till skroten.
Tråkigt =(
Men ser att du glider omkring i en Voyager nu istället då du skrev i Chrysler-delen ? :D
