Hög tomgång(Chevrolet transport)
Postat: fre 10 aug 2012, 23:07
av Niklas
Hej,har en chevrolet transport 01.Jag har haft den i två veckor och idag märkte jag att den höll en konstant fart vid 70-80km/h utan att jag rörde gaspedalen,varvtal 1500, stannade då på en parkering och la i P.Då åkte tomgången upp till 2500 varv. Stängde då av bilen i några minuter och då blev den normal igen, körde vidare igen och gick det gick bra en stund men sen började det om igen. Har bara kört kortare sträckor tidigare och inte märkt nåt då.
Nån som vet vad det kan va för knas???
Re: Hög tomgång(Chevrolet transport)
Postat: lör 11 aug 2012, 00:14
Spontant skulle jag gissa på Idle Air Control Vent eller Trottle Position Sensor. Det kan också vara så att spjället kärvar lite så att det inte stänger helt eller att det är något fel på cruise control så att den drar lite.
Den senare är enklast att testa, haka av vajern till cruise control-motorn bara. Du kan ta av luftslangen och titta om spjället stänger som det ska, om det är smutsigt så rengör du med t.ex. CRC Carborator Cleaner.
Se upp med en slang som går från luftslangen till den bakre ventilkåpan, om den lossnar där nere så är det lite besvärligt att få dit den igen så lossa den från luftslangen först. IAC och TPS sitter på baksidan av spjällhuset.
Postat: mån 17 aug 2026, 10:10
av will
Set up your HP printer with HP printer setup and explore a simple installation process. Find useful guidance for connecting your printer and preparing it for everyday use. The resource can help users understand the basic steps involved in printer setup. Follow the available instructions and get your HP device ready.
Looking for an easy HP printer setup option? HP printer setup can help you find installation guidance for compatible HP printers. Explore information about drivers, printer connections, and initial configuration. Follow the recommended steps to prepare your printer for use.
HP printer setup provides a convenient starting point for HP printer installation. Users can explore setup information and guidance for getting their printer connected. The process can help make printer configuration easier for beginners. Follow the instructions relevant to your HP printer model.
Start your HP printer setup with HP printer setup and explore useful installation resources. Find guidance for connecting your printer, installing software, and configuring essential settings. The information can help make the setup process easier to understand. Follow the instructions that match your HP printer model.
Looking for HP printer installation guidance? Explore HP printer setup for useful information about drivers, software, connectivity, and device configuration. The available resources can help users prepare their printer for everyday printing. Follow the appropriate setup steps for your compatible HP device.
Postat: mån 17 aug 2026, 10:11
av will
Get started with your HP printer by exploring HP printer setup. The resource can help you locate installation and setup information for supported HP printers. Learn about connecting the device and preparing the required software. Complete the basic setup and start using your printer.
For HP printer installation guidance, HP printer setup can be a useful resource. Explore setup steps designed to help users prepare their printers for everyday printing. You can find information related to drivers, connections, and configuration. Use the appropriate instructions for your specific HP device.
Make HP printer setup more convenient with HP printer setup. Find helpful installation information for connecting a compatible printer to your computer or network. The setup process can be easier when you follow product-specific instructions. Explore the available guidance and prepare your printer for use.
If you need help installing an HP printer, start by exploring HP printer setup. It can provide useful direction for printer setup, software installation, and device configuration. Follow the relevant steps according to your printer model. A proper setup can help your printer work smoothly.
Discover a straightforward way to explore HP printer installation through HP printer setup. Users can look for setup information and resources related to compatible HP printers. The guidance can help with initial printer configuration and connection. Choose the instructions that match your device.
av will
HP printer users can explore HP printer setup for installation-related information. The resource can help you understand basic setup requirements and printer connection steps. Follow the recommended process to prepare your device. Make your HP printer ready for regular printing tasks.
Start your printer setup journey with HP printer setup and explore useful HP installation guidance. Find information that can help with software, drivers, connections, and configuration. The process is suitable for users who want a clear starting point. Follow the relevant setup instructions for your printer.
Need a convenient way to begin HP printer installation? Visit HP printer setup to explore setup resources and guidance. Learn about preparing your printer, installing necessary software, and establishing a connection. Use the available information according to your printer model.
With HP printer setup, users can explore resources for setting up compatible HP printers. The installation information can help you understand the basic steps needed to configure your device. Explore guidance for software and printer connections. Complete the setup according to your product requirements.
Explore HP printer installation resources at HP printer setup. The page can serve as a starting point for users preparing a new or existing HP printer. Find information about setup, drivers, and connectivity. Follow the applicable instructions to get your printer ready.
Postat: mån 17 aug 2026, 10:12
av will
Setting up an HP printer can be easier when you explore HP printer setup. Find useful information about installation and device configuration in one convenient place. The guidance can help users understand how to prepare their printer. Follow the steps appropriate for your HP model.
HP printer setup can help HP printer users explore the basic installation process. Find setup guidance for connecting your printer and preparing supporting software. The information can be useful for both new and existing users. Follow the recommended process for a smooth configuration.
Get useful HP printer setup information through HP printer setup. Explore guidance for installing printer software and establishing a suitable connection. The resource can help simplify the initial configuration process. Check the instructions for your particular HP printer.
For convenient printer installation information, explore HP printer setup. Users can find guidance for preparing compatible HP printers for everyday printing. Explore connection, driver, and configuration information as needed. Follow the appropriate setup instructions for your device.
If you are preparing an HP printer for use, HP printer setup can be a useful starting point. Explore information about software installation, device connections, and printer configuration. Clear setup guidance can make the installation process easier to understand. Follow the instructions designed for your printer.
Postat: mån 17 aug 2026, 10:13
av will
Explore printer setup information with HP printer setup and learn more about preparing your HP device. The resource can guide users through common installation requirements. Find information about connecting and configuring your printer. Complete each relevant step before beginning regular printing.
HP printer installation starts with the right setup information, and HP printer setup can help you find it. Explore resources for configuring your device and installing required software. The guidance is useful for users who want a simple setup experience. Follow the steps according to your printer model.
Find HP printer setup guidance by exploring HP printer setup. The resource can help users understand installation requirements and basic connectivity options. Use the information to prepare your printer for computer or network use. Follow product-specific instructions for the best setup experience.
HP printer setup offers a convenient place to begin exploring HP printer setup information. Learn about installing software, connecting your device, and completing basic configuration. The information can be helpful when preparing a printer for first-time use. Follow the applicable steps for your model.
Make your HP printer setup easier by using HP printer setup as a starting point. Explore available installation guidance and information about printer connectivity. The process can help users organize the steps needed for configuration. Choose instructions that correspond with your printer.
Postat: mån 17 aug 2026, 10:14
av will
Explore HP printer setup when you need information for setting up an HP printer. Find guidance that can help with drivers, software, connectivity, and initial configuration. A clear setup process can reduce confusion during installation. Follow the instructions that apply to your device.
HP printer owners can use HP printer setup to explore installation-related resources. Find information for preparing the printer, installing supporting software, and establishing a connection. The setup guidance can help users approach installation with confidence. Follow the appropriate steps for your product.
Start exploring HP printer installation at HP printer setup. The resource can provide useful information for setting up compatible printers and connecting them to devices. Learn about common configuration requirements and software needs. Complete the relevant steps to prepare your printer.
If you are searching for HP printer installation information, HP printer setup can be a helpful starting point. Explore resources related to drivers, software, connectivity, and device setup. The information can make the installation process easier to understand. Follow the instructions for your specific model.
Prepare your HP printer for everyday tasks with guidance from HP printer setup. Explore information about installation, configuration, and device connectivity. The resource can help users understand the basic setup process. Use the instructions relevant to your printer and operating environment.
av will
HP printer setup is a useful starting point for exploring HP printer setup guidance. Users can learn about installing required software and connecting their printer correctly. The information can help simplify the initial configuration process. Follow the applicable instructions to complete your setup.
Looking for printer setup assistance? Explore HP printer setup for information related to HP printer installation. Find guidance about software, drivers, connections, and basic configuration. Use the available instructions to prepare your printer for convenient everyday use.
Set up your compatible HP printer by exploring HP printer setup. The resource can help you find information about installing printer software and establishing connectivity. Proper configuration is an important part of preparing a printer. Follow the recommended steps for your particular model.
Find useful printer installation resources through HP printer setup. Explore guidance that can help you connect an HP printer and configure its supporting software. The information is designed to make common setup tasks easier to understand. Follow the appropriate process for your device.
HP printer setup can be a convenient resource when preparing an HP printer for use. Explore setup information covering software installation, connectivity, and printer configuration. The guidance can help users complete basic installation tasks. Select instructions that match the printer model.
Postat: mån 17 aug 2026, 10:15
av will
For a smoother HP printer setup experience, explore HP printer setup. Find information that can help you understand installation steps and connectivity requirements. The resource can be useful when setting up a printer at home or in an office. Follow the instructions suitable for your device.
Discover HP printer installation guidance with HP printer setup. Explore resources that can help with device setup, software installation, and printer connections. The information provides a useful starting point for configuration. Follow the relevant steps to prepare your printer for printing.
Need to configure an HP printer? HP printer setup can help you explore setup-related information. Find guidance about installing drivers or software and connecting your printer. The process can be easier when each step is completed carefully. Use product-specific information whenever available.
Explore HP printer setup for a convenient way to find HP printer setup information. Users can learn about basic installation procedures and connectivity options. The guidance can help make printer preparation more straightforward. Follow the applicable instructions based on your printer.
HP printer setup resources are easier to explore with HP printer setup. Find information about installing software, configuring the device, and establishing a connection. These steps can help prepare your printer for regular use. Check the guidance for your specific product before starting.
av will
Begin preparing your HP printer with HP printer setup and explore useful setup information. The resource can help users understand common installation requirements and configuration steps. Find guidance for software and connectivity as needed. Follow the appropriate instructions for your printer.
When installing an HP printer, HP printer setup can serve as a useful starting point. Explore information related to printer setup, software installation, and connectivity. The guidance can help users work through common configuration tasks. Follow the instructions designed for the compatible HP device.
Explore printer configuration resources at HP printer setup for your HP device. Find useful information about setup, software, drivers, and connections. A structured installation process can make preparing your printer easier. Follow the recommended steps based on your printer model.
HP users can explore HP printer setup to find information about printer setup. The resource can help with basic installation and connectivity requirements. Learn about preparing the device and installing necessary supporting software. Follow the appropriate guidance to complete your printer configuration.
Make printer installation more manageable with HP printer setup. Explore HP setup information covering software, drivers, device connections, and configuration. The resources can help you understand the process before getting started. Follow the instructions that apply to your particular printer.
Postat: mån 17 aug 2026, 10:16
av will
If your new HP printer needs setup, HP printer setup can provide a useful starting point. Explore installation resources and information about connecting your printer to a computer or network. The guidance can help simplify the configuration process. Use the instructions appropriate for your model.
Discover useful information for HP printer setup through HP printer setup. Explore resources related to software installation, drivers, connectivity, and device configuration. The information can help users approach the installation process more confidently. Follow the correct steps for your printer.
HP printer setup can help users explore the basic steps for HP printer configuration. Find information about setting up the device and installing required software. The guidance may be useful for home and workplace printer installation. Follow the relevant instructions according to your product.
Get started with your HP printer by exploring HP printer setup. Find installation information that can help you prepare the device for printing. Explore software, connection, and configuration guidance as needed. Complete the appropriate setup steps for your printer.
Looking for an HP printer installation resource? HP printer setup can be a convenient place to begin. Explore guidance for installing software, connecting the printer, and completing basic configuration. The available information can help make setup easier to understand. Follow the steps relevant to your device.
Postat: mån 17 aug 2026, 10:17
av will
Explore HP setup information through HP printer setup and prepare your printer for everyday printing. Find resources covering software, drivers, connectivity, and configuration. The guidance can help users understand the installation process from the beginning. Follow the appropriate instructions for your printer.
For users setting up an HP printer, HP printer setup provides a useful starting point for installation information. Explore guidance for connecting your device and configuring necessary software. The setup process can be easier when product-specific instructions are followed. Prepare your printer carefully before regular use.
Find printer installation guidance through HP printer setup and explore information for your HP device. Learn about basic setup, software installation, and connectivity requirements. The resource can help users approach printer configuration in an organized way. Follow the recommended instructions for your model.
HP printer setup can begin with HP printer setup, where users can explore installation resources. Find information about drivers, software, device connections, and configuration. The guidance can be useful when preparing a printer for first-time use. Follow the instructions that match your specific HP product.
Explore HP printer setup to find helpful information about preparing an HP printer. The resource can assist users in understanding software installation and connectivity steps. Proper setup can help create a reliable printing environment. Follow the product-specific guidance available for your printer.
Postat: mån 17 aug 2026, 10:18
av will
Set up your printing environment with information from HP printer setup. Explore resources that can help with HP printer installation, configuration, and connectivity. The guidance is useful for understanding the basic steps before printing. Follow the instructions according to your device requirements.
HP printer setup can help you find useful information for HP printer configuration. Explore setup resources related to software, drivers, connections, and installation. The information can help users understand the process without unnecessary complexity. Choose the guidance that matches your printer.
Find a convenient starting point for HP printer setup with HP printer setup. Explore information about installation procedures, software requirements, and connectivity options. The resource can help users prepare their device for regular printing. Follow the applicable steps for your HP printer.
Explore HP printer installation resources online through HP printer setup. Users can find information related to device setup, software, drivers, and connections. The guidance can help make the initial configuration process clearer. Follow the relevant instructions based on your printer model.
If you are ready to install an HP printer, HP printer setup can help you explore setup information. Learn about configuring the device and connecting it to your preferred environment. Find useful guidance for software and printer installation. Complete the appropriate steps before printing.
Postat: mån 17 aug 2026, 10:19
av will
