centrallås cheva trans sport
gripen
har ett problem med min cheva trans sport-99, det går o låsa med fjärrkontrollen men inte låsa upp, går inte o låsa upp med knappen på dörren heller, provat o bytt larm modulen (cargard 950s) men det blev ingen skillnad, kan det vara
styrenheten som har gått sönder? o i så fall var sitter den?
//GRIPEN.
Re: Sv: centrallås cheva trans sport
Eftersom du inte kan låsa upp med knappen inne i bilen heller verkar det mer som ett elfel.
Nån mer kunnig inom detta område hör nog snart av sig.
Kasparas
Re: centrallås cheva trans sport
Kolla under plastteöskeln på passagerare sidan , där går en kabelstam ...leta reda på vita och blå kabel som har svart tejp runt om ofta kabelbrott på dom...lycka till
Input från knapparna och låsen går till Body Control Module (sitter på högra sidan av instrumentpanelen), från låsen är det är en Röd/Svart kabel för låsa och Orange/Svart för att låsa upp och från knapparna är de ljusblå resp vit. Från BCM går det två "TAN" och en grå kabel till centrallåsmotorerna.
Som Kasparas skriver så har du antagligen kabelbrott. Antingen i tröskeln eller där man kopplat in från larmet.
