Hej alla kunniga.
Har en fråga som jag skulle vilja höra om någon kan svara på.
Kan man justera bakdörren på en trailblazer?
Alltså i höjdled.
Har försökt se i manualen men blir inte riltigt klok på den.
Tacksam för alla svar
Vilja
cheva trailblazer - juster bakdörr i höjdled
Re: Sv: cheva trailblazer
Hela dörren?
Kolla gångjärnen, borde gå att se på dem isf.
Eller är det bara att dörren slått sig en aning?
Re: cheva trailblazer - juster bakdörr i höjdled
Det är så att bakspoilern tar i i taket när man öppnar luckan.Så man får trycka lite när man ska öppna bakluckan annars går det bara öppna till hälften.
Samma om jag bara öppnar glasrutan.
Man ser gångjärnen men det verkar inte som man kan justera där.
Hälsningar
Vilja
Hälsningar
Vilja
Re: Sv: cheva trailblazer - juster bakdörr i höjdled
Det var ju en dum placering av spoilern.
Nä det är nog inte luckan du kan ändra. Blir mycket jobb och antagligen inte så bra heller.
Svårt att få allt rakt. Vill ju ändå att set ska stänga bra och hålla tätt.
Är det mycket du får trycka upp den?
Hej igen
Får väl trycka ca 5 mm.
Det lilla räcker för att det ska gå bra annars tar allting i.
Vilja
Vilja
Skulle man kunna fråga om ett kort i stängt och ett i läget där det nästan tar i.
Inte så bekant med den bilen mer lösningar ska man väl alltid kunna komma på:-)
Aha, du menar alltså "bagageluckan"? Trodde först du menade sidodörren..
Hej igen
Skall se om jag kan ta ett par bilder på bakluckan i kväll och lägga upp om jag kan.
Vilja
Vilja
