Fördelningslåda Jeep Grand Cherokee -96
Tungviktarn
Hade en tanke på ifall det är möjligt att byta från quadra-trac till selec-trac? Passar 242 lådan min automat stämmer kardanaxlar osv?
Jeep grand cherokee 5,2 ltd -96
Re: Fördelningslåda
Det ska gå att byta, har jag läst. Jag tror det var på jeepsweden jag läste det, annars googla på det.
Tungviktarn
Re: Fördelningslåda
En till fråga passar 15" hjul min jeep har 16" i dagsläget har googlat hittar inget
Re: Fördelningslåda Jeep Grand Cherokee -96
Det ska fungera med 15 tummare på alla ZJ :) Ska du höja bilen och/eller montera på 15 tums stålisar med feta däck? Kontrollera så bromsarna har någorlunda fritt utrymme som det är nu, men många Jeep GC ZJ har denna storlek som original på f'älgarna som sagt.
Tungviktarn
Är ute efter dubbdäck:) tackar för svaret
tobbebobbe
Du kan sätta i en 242a i Granden. Du tar din ingående axel på din 249a, och sätter den i 242an. Sen bara montera igen och vips är du av med visco problem och kan köra 2wd konstant :D
Jeep Wrangler -89
Dodge Caliber -07
Chrysler Grand Voyager -09
Tungviktarn
Fan så väl:) då blir det att handla
