Buick Park avenue 91a - Motor dör slumpmässigt......
- Widowmaker
- Hedersmedlem
- Kontakt:
Ok! Jag behöver teorier! De är så att en Buick Park Avenue funkar perfekt i tomgång å alla andra tänkbara detaljer gällande starta bilen å köra helt enkelt. Ett problem uppstod nyligen. När som helst så kan bilen bara stanna. Motorn dör helt utan särskild anledning. När man fått stopp på bilen så är det bara å starta och köra vidare. Ibland så får man försöka starta den å när man lägger i växeln så dör den. kom hem häromdagen å bilen går perfekt, gjort hela dagen. kliver ur med motorn igång går fram till garage dörren vips så dör bilen, men inga som helst problem å starta igen. sen kan de gå flera dagar innan den gör samma igen. sen kanske den gör så en gång på en hel dag. funkar perfekt å nästa dag kan de hända 4 gånger. som sagt helt oprovocerat å osammanhängande. Har ni teorier? Hjälp!
Anledning: Rättade till korrekt årsmodell =)
Buick Lesabre Custom 1997
3800 series 2 V6
3800 series 2 V6
- Widowmaker
- Hedersmedlem
- Kontakt:
Re: Buick Park avenue 94a - Motor dör slumpmässigt......
skrev fel. det rör sig om en 91a
3800 series 2 V6
3800 series 2 V6
Re: Buick Park avenue 91a - Motor dör slumpmässigt......
Har du inga felkoder??
Känslan jag får är att det skulle vara kamaxelgivaren eller liknande.
Har haft ett sådant problem på annan bil, då var det den.
Jag körde då runt ett tag med en Tändinställningslampa fasttejpad på torkararmen.
Så att det var tändningen det var fel på eftersom den slocknade när bilen dog.
Hittade då att det var kabelbrott till givaren.
Tändningslås och kabelhärva vid rattstången..
Du rubbar ju låset och rattsången vid start och växelrörelse.
Fick du ordning på Buicken?
Jag har typ samma problem men en 91á.
Har du kollat de saker som skrivits ovan?
- Widowmaker
- Hedersmedlem
- Kontakt:
Problemet blev aldrig löst. Det har kommit och gått i perioder. Men nu så har tyvärr växellådan rasat så bilen står stilla sedan ett år tillbaka. Skall sälja den som den står tänkte jag.
3800 series 2 V6
3800 series 2 V6
