Behöver mekhjälp till min Grand Cherokee 4,7 V8
- Patrick_set
Som inte startar... Maila till patrick_set@hotmail.com
Re: Behöver mekhjälp till min Grand Cherokee 4,7 V8
Du behöver nog ge mer information än så... Börja med att skaffa en OBD-II adapter och läs ut felkoder från styrsystemet.
Hej Patrick,
Jag flyttade tråden till "Jeep-kategorin" =)
Skriv gärna ned vad som händer när du försöker starta bilen och vad du har provat på för åtgärder, vi kanske kan lösa problemet tillsammans här i forumet ? Annan viktigt information är t ex. hur problemet uppstod?
- Patrick_set
Bilen startade inte pga batteriet. Bytte batteri och den gick igång som vanligt men saknade tomgång. Dog direkt efter varje start. Upprepade detta 3 ggr för att nu inte starta alls. Men det konstiga är att motorn nu går runt mkt snabbare precis som om man plockat ur tändstiften alltså låter som om det inte finns någon komp....
Hej igen,
Vilken årsmodell av Grand Cherokee är det?
Tändes motorlampan när något av detta inträffade, t ex. precis innan bilen stängdes av?
Beroende på vilken årsmodell av Grand Cherokee du har så kan man kolla felkoder via instrumentet, det kanske kan ge en hänvisning till vad felet kan vara.
- Tungviktarn
- Van
Är inte så hemma på jepp.
Men med dom kunskaper jag besitter kan det vara så att den tappat kompression pga torra cylinderväggar.
Detta händer ofta på volvos 5cylindriga maskiner och hjälper oftast att bara mala på starten allternativt hälla i lite lite olja i varje cylinder så den bygger upp kompet.
Hoppas det löser sig / kenny
Om den har 4,7-motorn så måste det vara en WJ (99-04) eller WK (05-10, fast 4,7 fanns inte sista årsmodellen).
Vissa har haft problem med kamdrivning, då det är en komplicerad historia på de här motorerna, vilket skulle kunna ge dessa symptom om kedjan hoppat eller gått av. Tydligen kan det också hända att dreven lossnar från axeln. Hördes det några missljud när det hände?
Går det lätt att komma åt att skruva loss ventilkåporna?
