elfel Chrysler Voyager -98, klickar!
hej jag har en chrysler voyeger 98. Jag har något konstigt elfel, den bara klickar när jag ska starta den. Det är inte startmotorn, för den går när jag tjuvar den. Den startar inte, lyset till trippmätaren slocknar ibland och tankmätaren funkar inte. Jag har testat byta säkringsdosa i huven men det hjälper inte och även testat nytt tändningslås. Jag har kopplat bort larmet och återställt kablarna men det funkar inte. Någon som vet??? Snälla, jag blir galen snart hoppas på svar....
Anledning: Ej beskrivande rubrik, bilmodell saknades mm.
Re: elfel Chrysler Voyager -98, klickar!
Vet du om det är startmotorn som klickar eller något relä? Är det 3.3 liters motorn?
Trevlig kväll.
Trevlig kväll.
jag tror det är ett relä för det låter inte som startmotorn. men det är konstigt att lamporna i instrumentpanelen slocknar i bland me. och när jag vrider på tändningen i startläge så tänds bromslampan me det är en 3,3 litersmotor
kolla jordkablar och batteripolskor..kan oxå vara dålig kontakt på + sidan där strömmen går in i bilens elsystem
jag har tänkt på de me efter som jag får ett strömfall när jag vrider på lys reglarset. jag hämtade bilen i lördags och då hade hon det här felet så jag satte bara i ett nytt batteri och bilen startade då. men när jag kom hem upp stod felet igen. väldigt märkligt. jag har två styck chrysler som står redan på min gård så resärvdelar har jag
Kontrollera så att ASD-reläet fungerar, går att skifta plats mellan andra relän av samma spec. =)
Kan vara ett separat fel med mätarhuset eller jordningen.
Har du provat att skifta mätarhus "ifall ifall"?
vart sitter de relät någonstans? jag har bytt hela instrumentpanelen och samma sak händer med det
Tror att reläet sitter till höger sida när du öppnar motorrummet, bland en del andra relän såsom bränslepump mm., hoppas bara jag inte blandar ihop det med min Dodge nu
hej jag har hittat de relät men det var inte de. utan nu har jag en fråga jag såg nu att när jag har tändningen på de sista läget och rör växelspaken så rörsig inte den på instrument panelen utan det funkar bara i första läget. kan det vara givarna på lådan så att den inte känner av precis som om man skulle ha växel spaken på någon annan en parkering eller neutral. går dessa givare och byta eller kan det räcka med att fixa kite kontakt spräy på dom ?
Har du provat starta i både PARK och NEUTRAL då?
Eller menar du att den bara fungerar i "3"-läget?
Det finns en givare till växellägena, sitter på automatlådan, som kan orsaka det felet.
Lånar en bild ifrån google, här sitter givaren:
[bilder]http://www.justanswer.com/uploads/Steve ... switch.gif[/bilder]
Den startar inte i något läge den klickar bara tänkte att de var så att den inte tror att den är i park eller neutral
H di kan inte ringa mig så kan jag för söka förklara 0766292926 Med vänlig hälsning,
så ser inte min låda ut. men jag har fan testat allt nu utom att byta databoxen för den passade inte från min årsmodell 96. jag fattar bara inte om de nu skulle vara en startspärr som går i varför skulle då trippmätaren och växellamporna slockna. .jag har kollat alla gjordkablar startmotorn går runt när jag sätter en sladd i från där tändningen ska ge ström.sladden kopplade jag direkt på batteriet. men den startar inte då vet ej varför. va kan det vara för fel.nu återstår ju bara och byta allt kabblars och de är ju ingen hit
Re: Sv: elfel Chrysler Voyager -98, klickar!
Har du någon verkstad som har en starscan drbIII nära? Kanske är den smidigaste fast en jobbig lösning pga frakta bilen dit.
Dom kanske kan hitta nåt med sin diagnostik.
Jäkla masigt iaf för dig med detta.
Elfel är förjäkla jobbiga
