Har en -99 transport som igår började bete sej underligt.
Den började hacka regelbundet under körning, speciellt när jag gasade.
Low traction lampan tänds också då och då, men inte för att däcken spinner utan vid körning på bar och torr asfalt.
Vågade inte köra mer när den började hacka utan åkte hem och parkerade den.
någon vänlig själ som kan ha en aning om vad det kan vara för fel?
min första tanke var att nån givare börjar bli kass.
//Robban
hackande motor cheva transport -99
Re: hackande motor cheva transport -99
Low traction-problemet kan bero på dålig abs-sensor, eftersom den använder dem för att känna av om något hjul slirar.
Hackande kan bero på många olika saker, om motorlampan inte tänds så är det inte säkert du fått felkod ännu men det kan ändå vara värt att läsa av med en OBD-II läsare.
Om problemet visar sig främst vid gaspådrag kan man misstänka problem i bränslesystemet. Sitter tanklocket på som det aka? Börja med att byta bränslefilter och kör i en flaska STP total system cleaner (eller någonting liknande). Det är inte ovanligt med problem med bränslepumpen och tryckregulatorn.
Börja undersöka de punkterna så får vi se vad det ger.
Hittade någon form av vakumslang som gått av, tejpade ihop den och vips så slutade motorn hacka....
så det blir att byta den.
Där ser man
Skönt att det löste sig.
Var det plaströr som blivit så torra att dom spruckit? =) ..fick nyligen samma fel på Voyagern, bytte till Silikonslang istället.
