Felkoden dök upp efter topplocksbyte..
Nån som vet hur jag får bort skiten.
Har redan bytt egr ventil utan resultat.
Felkod P1404 Trans sport
Re: Felkod P1404 Trans sport
EGR-ventilen har en potentiometer så att PCM kan känna av hur mycket ventilen är öppen. Om den ger ett annat värde än vad PCM tycker att den har gett order om att öppna ventilen så får man den här koden.
Eftersom det är en analog krets med ett variabelt motstånd så påverkar det om t.ex. kontakterna är ärjade eller dåligt kablage men också kan det vara så att den nya EGR-ventilen har ett något annorlunda motstånd.
Det man behöver göra i det senare fallet är att få PCM att kalibrera om, vilket går att göra med ett Tech-II instrument. Ett trick som jag läst ska fungera är att koppla ur kabeln till EGR, slå på tändningen och rensa felkoder med ett OBD-II verktyg. Slå sedan av tändningen och koppla in EGR'en så ska PCM kalibrera om sig. Testa den varianten och se om det fungerar.
