Sida 1 av 2
el fel Voyager -2002 - larmet tjuter
Postat: ons 13 mar 2013, 18:30
av petobl
hejsan har en voyager 2002
har ett problem att larmet tjuter sporadiskt på bilen när man låser den
går det att koppla bort larmet eller är det någon som vet vad felet kan bero på
tror även att den drar på batteriet med nytt batteri (2011)
hoppas på svar
mvh peter ö
Re: Sv: el fel
Postat: ons 13 mar 2013, 20:26
Kan det vara att bilen tror att någon dörr är öppen och varnar för det? Så gör min citroen när en dörr inte är riktigt stängd.
Ang batteriet, mät om det drar ström. Dra en säkring i taget och se om förbrukningen minskar. Då har men ju iaf kommit lite närmare problemet
Re: el fel
Postat: ons 13 mar 2013, 20:43
av petobl
har kollat med batteriet syns inget där
det med dörrarna ska jag kolla upp
jag hade bilen inlämnad för att airbaglampan lös..felet med larmet uppstod efter det men det kan ju vara slumpen med behöver ju inte bero på det
går det att koppla bort larmet nån som vet
Re: Sv: el fel
Postat: ons 13 mar 2013, 20:47
Om man kan koppla ur larmet har säkert avenger koll på.
Kan ju säga också att när mitt larm piper till så låser inte dörrarna eftersom en e öppen
Re: el fel
Postat: ons 13 mar 2013, 20:56
av petobl
blir ju krångligt när det blir sådan fel törs ju inte låsa bilen längre larmet tjuter typ efter 2 timmar och uppåt
Re: el fel
Postat: ons 13 mar 2013, 21:01
Larmet är problematiskt att koppla bort och inget man egentligen kan göra själv, det är heller ingen lösning =(
Det kan ju vara så att batteriet är bovet i dramat fastän det är ganska nytt? Flera medlemmar har haft konstiga el-fel som uppstått pga. batteriet =(
Prova lossa IOD-säkringen i 30 sek och se om det blir bättre.
Vet inte om larmet går på dörrsensorerna och/eller innerhandtagen, annars kan det vara som Arvid säger att någon dörrsensor glappar? Kolla om lamporna slocknar som dom ska om du inte låser bilen.
Re: Sv: el fel Voyager -2002 - larmet tjuter
Postat: ons 13 mar 2013, 21:35
Det var ett lurigt larm. Aktiveras larmet med både knappdos låsning och nyckel i dörren låsning?
Re: el fel Voyager -2002 - larmet tjuter
Postat: ons 13 mar 2013, 22:14
av petobl
ska testa det där med säkringen och kolla batteriet återkommer om detta håller tummarna på att det är nått av dom alternativen
lamporna slocknar i bilen så jag tror inte det är någon kontakt i dörrarna
larmet aktiveras både av dosan och nyckel
vh peter ö
Postat: ons 13 mar 2013, 22:18
Synd där med larmet. Hade varit käckt om man hade kunnat välja.
Hoppas du hittar ström tjuven
Postat: ons 13 mar 2013, 22:22
av petobl
tråkigt med el fel... vågar liksom inte lämna in den på verkstan heller kan ju kosta lite väl mkt med felsökningar
Postat: ons 13 mar 2013, 22:55
Kan larmet komma slumpmässigt, t ex. efter 1 timme, 3 timmar osv.? Jag hade börjat med att skruva dän dörr dörrpanelen till förardörren och inspekterat glapp till larmkontakten till cylinderlåset, dom är rätt känsliga, särskilt om tidigare ägare brukade låsa/låsa upp med nyckel.
Postat: tor 14 mar 2013, 21:37
av Trans Am SE
Hur är larmet uppbyggt på dessa bilar? Finns det batteri backup till signal hornet?
Precis det symptom du har på din Chrysler förekommer på Volvo s80 och V70 och då brukar det vara batteriet i själva signal hornet.... Bara en tanke.
Postat: tor 14 mar 2013, 21:46
Larmet går på vanliga tutan =( ..inget externt signalhorn eller baclup tyvärr =(
Postat: tor 14 mar 2013, 22:21
av petobl
Avenger larmet sätter igång ibland efter nån timme eller mer
Ska kolla om jag klarar av det där med dörren
Postat: tor 14 mar 2013, 22:46
Så det startar slumpmässigt?
Antingen är det någon sensor i dörrarna eller bakluckan eller motorhuven som spelar ett spratt, i värsta fall något datorfel med en modul.
Går det även igång om du väljer att INTE larma bilen när du ställer den ?
