Pump Servostyrning Voyager 97 3.3
Totte
Stålrören mellan pumpen och styrväxeln är sönderrostade.
Någon som har en ide om var man får tag i sådana och hur de lättast bytes?
Pumpen har också lyckats skära ihop och måste demonteras från bilen. Antagligen under i från genom att trycka undan katalysatorn. Någon som har lossat flexkopplingen på motorns baksida?
Voyager -97 3.3L
Re: Pump Servostyrning Voyager 97 3.3
Rören kanske går att hitta på någon skrot?
Annars är det nog Chrysler/Fiat som gäller, eller om du letar fram artikel-nr och beställer ifrån USA, t ex. Mopar Parts Online, Chrysler Parts Online o allt vad de sidorna heter (de flesta ägs av bilhandlare i USA som har direkt tillgång till OEM Mopar) :)
Ja, tråkigt nog så får man lossa avgassystemet för att få dän pumpen :( ..och där kan man tänka sig hur många skruvar och bultar som är rostiga =(
http://www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=176118" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sv: Pump Servostyrning Voyager 97 3.3
Kan man inte byta ut rören till slang?
Eagle_Vision
Så här löste jag det på min Chrysler Vision, när rören gick sönder:
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php ... &start=420" onclick="window.open(this.href);return false;
Totte
Jag tackar för all respons hitintills och ber att få återkomma när jag behöver ytterligare input. :)
