gran voyager 2001
KalleKula35
gran voyager 2001
Funderar på att ev köpa en Voyager som har följande fel: Sedan två veckor tillbaka går den bara på 4cylindrar,Har satt i 6 nya tändstift.Har inKöpt en tändspole,tändlägersgivare,Felkod,Enligt dator Är Tändspole B-Minus . Är det något som kan vara lättfixat och inte så dyrt?
MvH Kalle
Re: gran voyager 2001
Vilken felkod är det exakt? Är de nya delarna monterade eller skickas det bara med vid köp?
KalleKula35
Det stog inte vilken kod det var exakt men delarna är monterade. MvH Kalle
Ok, är nog P0354 tror jag den heter..
Kan vara alltifrån stiften till kontakten, PCM:en, kablaget på vägen från PCM till spolen, en ny defekt spole eller trasig PCM som kostar en hel del, då blir det inte värt det ifall det är sistnämnda.
ASD-reläet bör även kontrolleras genom att skifta med ett annat relä av samma spec., finns andra som går att byta mot i säkringsboxen.
KalleKula35
Okej. ja då känns det som att jag hoppar över den bilen. Tack för hjälpen. Kalle
KalleKula35
Ja, det känns lite osäkert, man skulle behöva felsöka den på plats i ett par timmar =) ..inget kul att lägga 8 tusen och sedan ytterligare 10-12 tusen om det är PCM:en, fast det kan ju även vara ett klipp, jag ska inte säga något när jag inte sett bilen :)
