Konstigt glapp i radion Town & Country 2001
- KalleKula30
Hade bort plus och minus en stund då radion inte funkade mer än att klockan lös 12.00 då fick den fnatt och blinkade ett tag och det kom ett konstigt knäppade från mätarhuset/instrumentbrädan. Sen funkade den en stund tills jag rörde eq då började flimra och knäppa igen för att sen funka. Verkar vara något glapp. Nån som kan peka mig i rätt riktning.
Mvh Kalle
Bil: Chrysler Town & Country 2001
Mvh Kalle
Re: Konstigt glapp i radion
Det brukar ibland vara fel på stereon i dessa bilar, låter nästan som ett glapp invändigt, den går inte igång om du slår ett par lätta slag eller tenderar till att starta?
- KalleKula35
- SUV
slår vart? vad kan det vara som klickar samtidigt? Kalle
- KalleKula35
- SUV
Gjorde en felkodskoll och fick inge,t men efter det började eq lamporna blinka. Efter det testade jag att ta bort polerna från batteriet då blev det det här konstiga.
Går det köpa en begangnad på skroten som passar rakt av eller hur funkar det?
Det är en Chrysler Town and Country 2001 3,8LXi om det inte framgått
Kalle
Kalle
Re: Konstigt glapp i radion Town & Country 2001
Slå till på stereon och se om den glappar =) ?
- KalleKula35
- SUV
nu har jag testat att nolla igen med att föra ihop plus minuskablar. nu när jag kollade felkoder fick jag en P1684 och en P0118. Stereon lyser runt volymknappen men inte i displayen men eq knapparna lyser konstant.
- KalleKula35
- SUV
är det plug and play på radio enheterna?
Felkoderna kan inte beskriva radion.
De koder du fick betyder att batteriet varit urkopplat (normalt eftersom du kopplat ur det) samt något problem med tempgivaren, kan dock vara en lagrad kod eftersom ingen Check Engine/Service Engine Soon lyser i panelen?
Det bästa är att handla en radio ifrån ebay.com i så fall, de skiljer sig lite mot de eu-sålda i och med att dom saknar bland annat radiokod mm., Town & Country är det du ska ha till, ej Dodge Grand Caravan, endast om det är "premium-stereon" till Dodgen vilket bör fungera.
- KalleKula35
- SUV
kan det bero på dåligt batteri det med radion och imorse så var det knappt att elsidodörren öppnade. Vad ska det vara för batteri orginal
- KalleKula35
- SUV
Re: Sv: Konstigt glapp i radion Town & Country 2001
Verkar som om radion hoppar igång, men så fort jag rör nån av eq bas mid eller trebel så börjar den flimra och klicka för att hoppa igån lite senare igen. Sen när jag stänger av bilen så är det samma visa igen.
Måste vara något glapp i radion, går säkert att lämna in till någon teknikverkstad som skruvar och löder kretskort, men det kostar nog mer än en beg. eller ny aftermarket =)
Har du mätt spänningen över batteriet, är det dåligt, svårt att starta bilen etc.?
Menar du den fysiska storleken på batteriet? Annars hade jag smällt i det kraftfullaste som går, eller iaf mer än original, vad har du för Ah och CCA just nu?
- KalleKula35
- SUV
Nu är det 62ah vad är CCA?
- KalleKula35
- SUV
Funderar på att byta då min fungerar sporadiskt, men hänger inte riktigt med då jag läste tråden stereobyte. Om jag köper kablaget som kopplar om chrysler till iso för nya stereon vad behöver jag göra mer? Har en Chrysler Town and country 2001. Och finns det något sätt att behålla cdväxlaren till nya huvudenheten, eller finns det något snyggt fack att sätta där den sitter?
Kalle
Kalle
CCA = Cold Crank Amp, hur mycket "kraft" den ger vid uppstart
Helt OK spec. på nuvarande batteri, kanske bara börjar bli dåligt. Köp iaf inget som har mindre än det som är i nu =) ..dvs. i Ah och CCA. Jag tycker att Biltemas fungerar riktigt bra, billiga dessutom, runt 700:- tror jag.
Svarar i den andra tråden =)KalleKula35 skrev:Funderar på att byta då min fungerar sporadiskt, men hänger inte riktigt med då jag läste tråden stereobyte. Om jag köper kablaget som kopplar om chrysler till iso för nya stereon vad behöver jag göra mer? Har en Chrysler Town and country 2001. Och finns det något sätt att behålla cdväxlaren till nya huvudenheten, eller finns det något snyggt fack att sätta där den sitter?
Kalle
