Hej, min 2006 Grand Voyager, när man ställer in värmen för förarsida kan jag
Välja behaglig värme. Men för passagerar sidan kan man endast välja varmaste
På HI går jag ner till 29grader får jag det kallaste. Och inget ger någon skillnad
Ner till Low. Alltså, kommer enbart värme på då HI och sänker jag en grad får jag kallaste.
Vad kan det vara för fel?
Tack på förhand!
Grand Voyager -06 AC problem.
Re: Grand Voyager -06 AC problem.
Jag är ingen expert, men det låter som om det är någon spjällmotor som lagt av
Anders fd. Sebring - 05
TS: Menar du att instrumentet även visar fel och inte går att ställa in, eller är det bara temperaturen som blir fel vid utblåsen? Annars kan det ju även vara instrumentet som är något konstigt med.
Nej på själva instrumenteringen kan jag välja vilken värme somhelst. Men det kommer enbart varmluft om jag har på HI. Vad jag än ställer in på förutom det blir kallast.Avenger skrev:TS: Menar du att instrumentet även visar fel och inte går att ställa in, eller är det bara temperaturen som blir fel vid utblåsen? Annars kan det ju även vara instrumentet som är något konstigt med.
Men skall det inte bara komma varmluft på HI? Och kallt på Low eller hur menar du?
Jo, på HI kommer det varmluft som det ska, men om jag sänker till 29grader blir det iskallt. Så allt annat än HI är = low.avitone skrev:Men skall det inte bara komma varmluft på HI? Och kallt på Low eller hur menar du?
Fråga någon bildemontering om du får öppet köp om du handlar hem en ny klimatdisplay och provar, så kan du utesluta det felet. För övrigt så har dom ju inget öppet köp på elektriska komponenter, så man måste fråga i förväg.
Låter som en bra lösning, sen kan du konstatera att det är ett spjäll
