Här är en snabb och enkel guide för att programmera din nyckel på din Dodge Avenger -96-00, kanske även fungerar på Chrysler Stratus mm:
1) Vrid tändningen till OFF.
2) Lokalisera datakontakten, dvs. OBDII-uttaget, det är en svart 16-pin kontakt som sitter under "ratten", pecis där ditt högra knä borde vara.
3) Jorda pin 1 på OBDII-kontakten genom att ta ett gem och sätt det i pin 1 till pin 4. Pin 4 är nämligen jordad så det går bara att dra pin 1 till pin 4 som sagt. När du jordar pin 1 så talar du om för systemet att det är redo att omprogrammeras.
4) Stäng alla dörrar i bilen.
5) Vrid nyckeln till ACC och sen tillbaka till OFF. Centrallåset kommer då att låsas och låsas upp. Detta är signalen som betyder att systemet är redo att omprogrammeras.
6) Tryck ner en knapp på din trådlösa nyckel, det kvittar vilken det är.
7) IOm du har 2 trådlösa nycklar, tryck då på en knapp på nyckel nummer 2 inom 1 minut sedan du tryckte på den första nyckeln. Båda måste programmeras samtidigt! Om du bara har en nyckel, tryck då på en knapp 2 till gånger för att signalera att du bara har 1 nyckel.
8) Dörrarna kommer att låsas och låsas upp för att signalera att koderna blev mottagna av bilens dator.
9) Ta bort gemet från pin 1 och pin 4.
10) Du är nu färdig!
Denna procedur kanske även fungerar på fler Chrysler/Dodge och/eller Mitsubishi Galant samt Eclipse?
