Oldsmobile Custom Cruiser -82 , Törstig och trögstartad
munktorparen
Hejsan USA-bils vänner! :D
Har införskaffat en Oldsmobile Custom Cruiser -82 med Cheva 305 med 350 låda. Taget från en Van.
Problemet jag har är att den är riktigt tråkig att få igång vid kall motor, efter ett tag så startar den för att sedan lägga av upprepade gånger. Dessutom drar den minst 2 liter milen, Är lite osäker på hur stor tanken är men kommer 20 mil på halv tank.
Någon som har nå fint tips? är ny på detta med USA-bilar.
Bild på pärlan:
[bilder]http://i57.tinypic.com/21b16on.jpg[/bilder]
David Jansson
Nuvarande bilpark:
Mazda 626 rwd -81
Volvo 850R -96
Re: Oldsmobile Custom Cruiser -82 , Törstig och trögstartad
Kan du beskriva lite mera vad som händer, hur motorn varvar och hur den går när den väl fungerar, samt om den verkar gå med fet blandning om det kommer lite svart rök ifrån avgassystemet?
Vet du om specifikationerna för motorn är original eller om det finns eftermonterade och uppdaterade delar till insprutningen, tändsystem eller annat som kan tänkas vara "nytt"?
Skriv också gärna vilken årsmodell motorn och lådan är ifrån.
munktorparen
Avenger skrev:Hej,
Hejsan! Motorn ger sken av att den går som den ska när den är varm, går mjukt och fint. Ger dock ifrån sig svart rök vid gaspådrag, syns i backspegeln.
Den drar nu efter uträkning 2,7L/milen vid landsvägskörning = inte ok!
Maskinen som sitter i är av okänd årsmodell desvärre, Men verkar vara i sitt ursprungliga skick. Sitter en Rochester Quadrajet på som dom har "fipplat" med. El-chocken visade sig inte vara inkopplad alls. Dessutom så är det ett virrvarr med pluggade slangar, dessutom en anslutning som helt saknar slang...
Här är en bild på "åbäket"
Nuvarande bilpark:
Mazda 626 rwd -81
Volvo 850R -96
Oj, ja då verkar felet vara med choken och förgasaren och därtill.
Kolla med Tekniknissen på forumet om han kan kika in här i tråden, samt lägg gärna upp lite mer bilder ifrån olika vinklar om det finns möjlighet.
munktorparen
Här kommer det lite fler bilder ur olika vinklar på alla "seriösa" fix.
En anslutning som saknar slang.
En slang i bak-kant som är pluggad med en bult.
Ett T-kors som är pluggad med en träskruv.
En fjäderhistoria av nått slag samt en elmotor (till farthållaren?) som ej är inkopplad.
Något som ser ut som ett vakumträd som inte är varken pluggat eller inkopplat.
Man kan ju undra vad man pysslat med här...
Nuvarande bilpark:
Mazda 626 rwd -81
Volvo 850R -96
tekniknissen1
Rochester förgasare är inte min starka sida ;) Inte nådigt tradiga och hålla på men då dom är monterade på original på många modeller och märken så det första är att kolla vad det är för något !!? Monteringen ser ut som typ "Man tager vad man haver" :D På vänster sida rakt ovanför bakre själlaxel så googla det numret så får du reda på var den kommer ifrån. Det som jag kan tänka på när det gäller vakuum slangarna är vakuumklockan som sitter på andra steget inte är rätt kopplat. (ser inte det på bilderna)
och chock inställningen. Det är det svarta locket man vrider på när man lossat dom 2 skruvarna som håller det. Slangen med bulten i är till broms servon. Den där inte sitter någon slang på i fronten är till kanister tanken. den till höger är till fördelarens vakuumklocka och vänster ska gå till termo ventilen i luftrenaren som i sin tur går till spjället till förvärmningen i insugs struten. och den gröna himpavimpan på insuget är EGR temp ventil. Dra dit en Holly 600 så har du eliminerat 70% problem som man kan ha på en förgasare. :D
tekniknissen kan dessa motorer!:)
munktorparen
Tekniknissen: Tack för inlägget! :) Ja det börjar luta mer åt en Holley 600, Kikat lite på andra sidan pölen efter något vettigt och det slutar nog med att det blir en sådan :)
Mvh David
Nuvarande bilpark:
Mazda 626 rwd -81
Volvo 850R -96
tekniknissen1
Hmm ! kan hända att jag har en Holly 4160 600 enkel pump som satt på en 383,a Åt för helvete för liten för den maskinen. :D Om jag ser rätt så är din en 305 original 150 hk typ då funkar en 600. bara bestyckningen som man behöver pilla på. men det fixar jag om jag hitta den :) Priset kan vi ta på mail :D
Är du sugen så letar jag !
munktorparen
tekniknissen1 skrev:Hmm ! kan hända att jag har en Holly 4160 600 enkel pump som satt på en 383,a Åt för helvete för liten för den maskinen. :D Om jag ser rätt så är din en 305 original 150 hk typ då funkar en 600. bara bestyckningen som man behöver pilla på. men det fixar jag om jag hitta den :) Priset kan vi ta på mail :D
Du har PM! :)
Nuvarande bilpark:
Mazda 626 rwd -81
Volvo 850R -96
munktorparen
Måste slänga upp en bild på hur "pärlan" blev med nya Boyd Coddington fälgarna också, blev en helt annan bil :D
Nuvarande bilpark:
Mazda 626 rwd -81
Volvo 850R -96
tekniknissen1
Fan gadäm !! tantpråmen blev busig :D
Blev jättebra, passar också snyggt ihop med bilens vita färg.
munktorparen
tekniknissen1: Haha ja eller hur! :D
Avenger: Tackar! :)
Nuvarande bilpark:
Mazda 626 rwd -81
Volvo 850R -96
Några utflykter med bilen i sommar? Bilsemester eller liknande?:)
