Sida 1 av 2
AC Kyler ej Chrysler Voyager 2007 (LÖST)
Postat: lör 23 jul 2011, 23:49
av GAB
Har en Grand Voyager 2007, 3,3 V6. Har gått 12700mil. Jag skulle behöva lite tips samt en manual för ev. byte av AC kondensorn samt kompressor.
Fel: Får ingen kyla in till kupén fastän jag trycker på AC knappen i kliman(ser ut som en snöflinga)och har den på lägsta temp LO. På kondensorn ser man fyra fördjupningar( inga hål igenom, kanske har körts på någon grusväg med tidigare ägaren), cellerna har fått sig lite stryk.Finns ingen köldmedel kvar då jag kontrollerade med en skruvmejsel på AC rör ventilen. Sedan hörs det inget klickande (Att AC kopplingen kopplar) från Kompressorn när jag trycker på "snöflingan". kan det vara så att kompressorn inte kan koppla när det inte finns någon köldmedel kvar eller betyder det att jag förmodligen kommer behöva byta både kompressor och kondensor, kanske torkfilter också?
Re: AC Kyler ej
Postat: sön 24 jul 2011, 07:59
av Nisse
Är ingen expert på AC men har där gått hål på kondensorn så har det kommit in fukt och och beroende på hur länge det vatt hål så måste du byta allt....kanske klarar nåt sig men det är osanolikt.....
Kompressorn borde slå till ändå men har fukten och köldmedlet begat ihop innuti så kanske den inte klarar av att slå till.....
Nisse
Re: AC Kyler ej Chrysler Voyager 2007
Postat: sön 24 jul 2011, 23:34
Tips om reparationshandbok är att du registrerar dig på AllDATA DIY med 1 års abonnemang som kotar cirka 150:- SEK, dom har OEM manualer och du kan logga in ifrån olika enheter, praktiskt och smidigt om du mekar med bilen och har en surfplatta, exempelvis..
Ska se om jag hittar något avsnitt om AC:n som du kan få.
Postat: mån 25 jul 2011, 13:00
av GAB
Köpte bilen på KVD förra veckan vetandes om felet. provtryckte systemet igår, tryckklockan visade på en läcka då trycket sjönk ca: 1bar/5min. Sprutade på skummedel men visade inget läckage på kompressor, kylare, anslutningar i motorrummet. Ringde en AC firma som rådde mig att trycksätta systemet igen och hissa upp bilen o kolla AC rören under bilen. Då bilen har klima för baksätet så är det förmodligen rören under som läcker, så jag ska till o kolla det härnäst. Jag tar gärna manualen du hade dock.
Postat: mån 25 jul 2011, 13:17
Hej igen,
Aha, intressant, gick det bra att handla därifrån? Har själv aldrig gjort det, fick du ett bra pris?
Enligt ryktesvägen så är ett vanligt fel cellpaketet längst bak i bilen, går upp bakom höger bakhjul, du kan se rören underifrån.
Jonathan
Postat: mån 25 jul 2011, 13:35
av GAB
Jag fick bilen för 93 fast den var värderad till 131 i felfri skick från handlaren. Jag rekommenderar KVD, allt gick smidigt. Laddar ner den nu så får vi se om vi kommer fram till något. Tackar så mycket för manualen.
provade ladda ner men gick inte, det står att den är ogiltig.
PS, filen är inte färdig förrän kl. 13.45 för nedladdning, ursäkta!
Om du laddar ned just nu aå avbryt och återkom om 10 minuter.
Postat: mån 25 jul 2011, 13:38
av GAB
sorry....ska kolla snart igen..tackar.
Postat: mån 25 jul 2011, 13:44
Sådär, nu var det fixat, jag glömde en grej innan men det ska nu gå att ladda ned
PS, har du kylmedel och kopplinar hemma så du fyller på med jämna mellanrum och letar läckor, samt har du fyllt i spårningsmedel?
Annars finns det kopplingar och slangar till din bil på ebay, samt även gasen, men var försiktig vid användning.
Postat: mån 25 jul 2011, 16:10
av GAB
tackar...det tog lite tid o leta fram avsnittet för AC rören men nu är det gjort och kommer underlätta när vi trycksätter den senare idag. Jag själv har ingen utrustning men tack för tipset, ska kolla det. meddelar resultatet senare.
Postat: mån 25 jul 2011, 16:11
Aha okey
Hoppas det går bra, meddela gärna resultatet
Postat: tor 04 aug 2011, 23:37
av GAB
Äntligeeeeeeen. Nu e det klart med AC:n. Vid provtryckningen med spårmedel så läckte allt ut bakom H-bakhjul. Tog hem bilen och rev ner nästan hela högra sidan i bakpartiet, skruva loss värmepaketet och tog ut förångaren/evaporatorn. När vi provtröck den separat för sig o spruta på såpa/vatten så såg man att det bubblade från evap röret som ansluts till expansionsventilen där det sitter en bricka som skall trycka ner rören mot ventilen . felet var en kombination av ett mindre korriderat rör samt en bricka som skavde mot ALU röret som skapade ett mindre hål. Åkte iväg till en sakkunnig inom ALUsvets som fixade det på en gång, sen var det bara att smacka tillbaka allting och åka iväg o provtrycka o fylla på Köldmedium. Många om och men....men nu e det klart o det e så skönt med den där svalkan
Tid :demont/ mont förångare: 4,5tim.
Priser:
Felsökning AC Condcenter Stockholm: 500kr
ALUsvetsning: 300kr
Påfyllning Köldmedium: 800
Totalt: 1,600kr...billigare än 10,000
Tips: E du lite händig så lämna inte in bilen,,,AC condcenter ville ha 10lax för en ny förångare med allt arbete,,låt dem bara konstatera felet för 500 spänn så plockar du ner den själv. Det verkar vara ett mer eller mindre fel på Voyager att förångarrören läcker,för det behöver du inte skutta iväg o köpa en helt ny bara för att dem tycker det,,det kan ju räcka med en svetsning. Hoppas detta hjälper andra med liknande problem.
Postat: tor 04 aug 2011, 23:49
Fasiken vad gött!!!
Hoppas det kyler riktigt bra i bilen nu
Lägger denna tråd som "klistrad", mycket bra tips!
Re: AC Kyler ej Chrysler Voyager 2007 (LÖST)
Postat: tor 04 aug 2011, 23:54
av GAB
Det e underbart skönt,,,o speciellt när det löste sig till ett bra pris
Såg att du chattade med en annan kille hade exakt samma problem som mig,,,kanske du kan förmedla honom hur jag gick tillväga.
Postat: tor 04 aug 2011, 23:57
Det ska jag göra, och all credit till dig!
Skönt att kunna spara en så stor summa på att göra det själv
