Ingen tomgång Chevrolet Transport -01!!!
Hejsan, har en transport -01 som helt har tappat tomgången. Det startade med att bilen var totalt död inget funka. Panel mm svart. Fick ta andra bilen å körde start kablar hoppa igång med det samma.
Fick hem bilen å skulle sedan ta den till jobbet dagen där på. Visst ingen kräm i batteriet ut rycka i batteriet se där gick igång startar motorn men ingen tomgång. har även mätt batteriet vid start inga problem 14v
men ändå så är den totalt död mellan varven. Hur som haver alltså 1 problem med tomgång 2 bilen är totalt död mellan varven all hjälp är välkommet
Re: Ingen tomgång!!!
Har jag fattat det rätt:
Det verkar vara glapp i batteripolerna/kontakterna? Kanske slipa lite på dessa eller byta dem?
När väl kör bilen så måste du hela tiden hålla pedalen stadigt för att bilen inte ska dö? Även i PARK och NEUTRAL?
Stämmer, om gaspedalen inte är minsta ner tryckt så dör den.
Ska även ta loss å titta på polerna
Re: Ingen tomgång Chevrolet Transport -01!!!
Låter som om tomgångsmotorn är död eller kärvar
Testa att rengöra den (sitter i spjällhuset).
Tror inte det är speciellt lätt att testa dess funktion, så om du har vägarna förbi någon skrot som har denna reservdel så är det ett snabbt byte (för att testa och se).
För övrigt så brukar inte skrotarna ha garanti eller öppet köp på el-komponenter så det kan ju bli lite tjafs om att beställa från bildelsbasen.se :/
Det går ju heller inte att kolla felkoder som på Chrysler, man behöver OBD-instrument.
Lyser någon motorlampa?
Tomgångsmotorn ser ut såhär och går att köpa från ebay.com om man vill:
På ebay.com kostar den 300:- inkl. frakt till Sweden
Det är en 4-ledningar kontakt.
Säg till om du hittar den, kontrollera efter glapp.
Super ska kolla upp det imorgon. Tack för hjälpen
Har ingen motorlampa som lyser, har en bilskrot bara 2 km bort så ska åka dit nu.
Ja gör det, låter bra
Vet du nu vart tomgångsmotorn sitter? Har bild på det annars.
Du kan ju även be skroten (om dom har OBD2-instrument) att läsa av efter ev. felkoder, det bör dom n'stintill göra gratis
Vart bor du annars? Du kan ju kolla på http://www.bildelsbasen.se" onclick="window.open(this.href);return false; eller http://www.laga.se" onclick="window.open(this.href);return false; om skroten hr en Transport..
tager mer än gärna bilden
fick tag på en kille via blocket som erbjöd sig att göra en felsökning för 0 kr.
Det tackar man för. ska testa med tomgångs motorn först.
En annan sak jag tänkte på borde inte motorlampan börja lysa vid ett sådant problem
som tomgångs motorn?
Det var ju schysst av den killen, det är iofs bara att koppla in OBD2-instrumentet och läsa av ev. lagrade koder (som just nu inte lyser upp motorlampan). Men det är helt klart, den borde lysa (lyser den vid uppstart som en indikation på att den fungerar??).
Detta är inte min bild men jag hittade den för ett tag sedan:
IAC / Tomgångsmotorn ska sitta här.
Fanns det ingen tomgångsmotor att testa med på skroten?
jorå visst lyser lampan, man kan väll säga att det är tänt men ingen hemma HAhahahaa.
Super mannen evigt tacksam för hjälpen ska försöka hinna med det imorgon full rulle med alla barnen idag
näää vafasiken vet inte om tr bilåtervinnarna har stängt igen el om det va sem. stängt var igen bomat på vägen. men men det ska väll gå ann med kärran, tack för den fina servicen å bilder
Den 1 januari (2011) slutar TR Bilåtervinning helt med försäljning av bildelar.
Vi kommer fortsätta att ta emot bilar för skrotning men kontakta oss gärna innan ni åker ner till oss.
Man kanske måste ringa till dem och boka tid
Så lampan lyser hela tiden menar du?
Ok, nu har jag byt batteri i transporten å vipps allt snurrar å funkar.
Tydligen så har ett ruskigt dåligt batteri en otroligt dålig effekt på transport rengjorde också polerna (-) som sitter invändigt i motor rummet mot flyglarna hö,vä hoppas att den ska funka fint nu
P.S
Fiiiiiii fan va det e dyrt med OPTIMA batteri
P.S
Ofta bortser man från enkla grejer såsom batteriet
Hur mycket gav du för Optima-batteriet? Vilken storlek köpte du? För mig blir det nog Tudor.
