Trans sport startproblem
Har problem med att batteriet drar ur, bytte batteriet i våras pga samma problem, nu har den börjat o jäklas igen, vrider på nyckeln, motorn går sakta ett eller två varv sen klickar det bara till att bli helt dött men lyse o elhissar funkar utan problem, kan det vara startmotorn eller nån kabel eller nåt?
Re: Trans sport startproblem
Jag skulle rekommendera dig att kolla anslutningen vid säkringsboxen i motorrummet. De som sitter under själva röda locket. De symtomen kan betyda att kablarna är ärgade. Lossa med 13 mm hylsa och kleta på med kopparpasta eller liknande så ska du se att det funkar.gripen skrev:Har problem med att batteriet drar ur, bytte batteriet i våras pga samma problem, nu har den börjat o jäklas igen, vrider på nyckeln, motorn går sakta ett eller två varv sen klickar det bara till att bli helt dött men lyse o elhissar funkar utan problem, kan det vara startmotorn eller nån kabel eller nåt?
Kontrollera även om bilen drar mer ström än normalt när den är avstängd, det kanske har påverkat batteriet och slitit ut det och nu när det blivit kallare igen så blir det svårt att starta medan det fungerat under värmare perioder.
Fungerar det normalt efter att batteriet laddats?
Nix, har 13 v på batteriet, tror att det har hänt nåt med soleioniden alt startmotorn
Solenoid heter det
Prova att plocka bort kablarna till startmotorn och rengör, det kanske kan hjälpa. mvh
Ja, sannorlikt kablarna skulle jag nog säga alternativt själva solenoiden eller startmotorn. Kolla anslutningarna och att jordkabeln är ok. När det blir så där mycket spänningsfall så blir det varmt någonstans så brukar fungera ganska så bra att göra några startförsök och sedan känna med handen var det blir varmt, eller se var det ryker...
Det var startmotorn som hade sagt upp sej
