Då det verkar ha varit lite problem med bilduppladdningen på forumet så skapar jag här en testtråd för att se hur det går, ni andra får också prova och se om det fungerar, gör det inte det och/eller om det dyker upp några felmeddelanden så får ni gärna skriva upp dem här i tråden, tack så mycket.
Börjar med en bild på USAbilforum-loggan:
Test - Bilduppladdning på forumet
Re: Test - Bilduppladdning på forumet
Fungerade fint =)
Maxgränsen är satt till 256 kB så att bilagorna inte tar för mycket utrymme på servern, det kan ha varit ett möjligt fel att bilderna som försöktes laddas upp var större i filstorleken än den gränsen.
Provar igen med en bild på över 256 kB i filstorlek:
Fungerade inte, får ett felmeddelande om att filen är för stor.
Bilden ovan var i .png-format också, samt den jag försökte ladda upp på över 256 kB, inga felmeddelanden om formatet, ska fungera fint med de vanligaste formaten jpg, png osv. =)
Nu har jag provat med jpg och chrome men får samma fel.
Provar också med JPG-format på loggan:
Fungerade fint =(
Konstigt att jag inte får något fel, ska kolla upp felloggen.
