Chrysler 300c elproblem
- choprodder
Har problem med att säkringen till kupefläktens manöverpanel löser. Byter provstartar och den funkar men nästa gång man statar bilen har den löst.
Re: Chrysler 300c elproblem
Vilken säkring är det som går, vad har den för beteckning? Är det något mer som slutar fungera?
Har du inte manualen så finns den kostnadsfritt att hämta på Chrysler.com > menyfliken "Owners" om du vill kolla upp säkringar osv., dock endast till den amerikanska modellen men det är ungefär samma, lamporna skiljer sig och lite annat.
Kanske är fläkten som är dålig, att den drar för mycket ström?
Förresten, vilken årsmodell är det på bilen?
- choprodder
Det är en 07a. Det är säkring 41 i skuffen. Går till AC värme/ reglage, däcktrycksövervakning och till parkeringsassistent men det har vi ej på bilen. Vet ej om däcktrycksövervakningen funkar då de ej finns sändare på sommardäcken.
- choprodder
Blev lite fel. Backvarnare är det inte parkeringsassistent, och det har vi men den funkar ej.
Är det under några speciella förhållanden som säkringen går, varje gång du startar (efter första uppstarten) eller kan det gå ett par gånger innan den löser ut? Samt är det under tidig morgon då det är fuktigt ute eller spelar det ingen roll?
Tänker på om backsensorerna kan orsaka det, vet du vad som är fel på dem eller har de inte fungerat sen du köpte bilen?
Glömde fråga tidigare, hur/när uppstod felet?
Dum fråga kanske, men är det rätt ampere på säkringen? =)
Kan nog vara fel på vilken modul som helst som hör till TPMS eller backvarnarna eller så är det AC-panelen eller någon kabel som blivit dålig så att den kortsluter.
Om du har HID halvljus (LX49 export), de är kopplad till säkringen 41 okså, se bifogad kopplingsschema.
