Hjälp!!!!
Kommer in vatten på passagerar sidan
vet inte var det kommer ifrån, och hur det kommer in.
Är det någon som har varit med om det?
och hur i så fall åtgärdar man det?
Har en Dodge Grand Caravan 05.
vatten läcka dodge grand caravan 05
Re: vatten läcka dodge grand caravan 05
förmodligen läcker det in vid ett avrinningsrör i torpedväggen, detta finns beskrivet i lite olika trådar under Chrysler- kategorin, så använd sökfunktionen så löser det sig nog
Dodge Caliber 1.8 SXT 2008
Har hittat läckan [WHITE SMILING FACE]
det är a/c som gör att det läcker in i kupén.
Måste täta det med någon typ av karosseritätning (silicon ) vad ska man ha?
Kolla så att dräneringsslangen/röret inte är igensatt samt så att det är korrekt monterat.
Hittade en ny slang på ebay för cirka 300:- kr med frakt om det skulle behövas, om man inte köper något annat och modifierar dit själv: http://www.ebay.com/itm/94-06-JEEP-DODG ... 81&vxp=mtr
Oki tack för tipset,men hur kollar jag så det inte är igensatt och rätt montage på systemet?
Lossa slangen i motorrummet och inspektera efter skador och om den är igensatt, samt om det är någon smuts i röret som går igenom torpedväggen.
- Anders Ason
- Pickup Truck
I original finns ingen slang på dräneringen i motorrummet. Leta upp rätt tråd på forumet så ser du hur du kan åtgärda det med en slang från Biltema. Total kostnad några tior.
- Anders Ason
- Pickup Truck
(Går det inte att lägga in bilder längre.Verktyget saknas.)
Slangen kan ha lossnat alternativt att röret blivit igensatt om det inte sitter någon slang.
Det fungerar utmärkt att lägga in bilder, använd "Img-taggarna" och länka från en extern bilduppladdningstjänst eller välj att bifoga en bilaga (finns en flik om detta precis under "Skicka-knappen" när man skriver ett inlägg.
- Anders Ason
- Pickup Truck
Spara utkast Förhandsgranska Skicka är vad som finns.
Har nu kolla in under instrument brädan
ser där dräneringen går ut är det blött och rinner vatten där så jag
tänkte täta det med silikon plus skaffa en slang och trycka på på utsidan. Få hoppas att det fungerar.
Anders Ason: Kolla under de knapparna så finns det två flikar: "Alternativ" och "Bilagor", varav sistnämnda kan användas för att ladda upp bilder.
fredde74: Det ska inte behövas täta med silikon om slangen böjs nedåt så att vattnet inte kan rinna tillbaka (avrinningen gör annars så att det rinner på utsidan av röret tillbaka in i kupén).
