Byta termostat på 2.8 crd
Postat: tis 02 feb 2016, 09:03
Voyager -07 2.8 crd.
Kan tipsa om en liten men ack så viktig detalj om man tänker byta termostat på sin 2.8 diesel.
kolla om det sitter en temp-sensor på huset innan ni beställer en ny. Den erfarenheten gjorde jag...
Det märkliga är ju att jag har inte lyckats se någon som säljer termostater med uttag för temp-sensor.
Så nu har jag beställt en ny (igen) via Chrysler handlare. Få se om det blir rätt nu.
Är iaf inget jobb man vill göra så värst många gånger, det är nåt så in i h-vete trångt att byta.
Tycker att beskrivningen på det engelska forumet om att byta stämde dåligt. Där stod det väl inte nåt om plast-kanalen som går mellan luftrenare o turbon ? den sitter ju också bultad i termostathuset. Bränsle-rören sitter också fast i ett klammer på huset. Det är möjlig att man ska kunna ta loss fästet, jag vet inte. Fick låta plast-kanalen följa med upp när jag tog bort termostathuset.
Jag tog ju loss min när jag ändå hade börjat skruva, tänkte att man kan ju alltid se om det går göra nåt med den iaf. Men som vanligt är det ju bara sig själv man lurar..
Så bara att skruva ihop igen.
Ha det gott !
Ha det gott !
