Vilken ABS givare sköter om hastighetssignal, Voyager -02
Postat: fre 27 maj 2016, 20:34
av mach170
Hej ! Har en Voyager -02 som ABS lampan lyser på, antispinn lyser och hastighetsmätarn går ej ! Borde vara en givare till ABS som är defekt, men jag vet inte vilken som sköter om signal till hastighet! Har bytt en fram för ngr år sedan pga att signalkransen rostat o slitit ner givaren, men nu sa frugan att varningslampor lyser igen och hastighetsmätarn inte funkar! Tänkte beställa en ny givare men vet inte vilken!
Brukar beställa från reservdelar24.se alt rockauto.com!
Tacksam för info vilken jag ska beställa !!
/ Thomas (
cotsmach1@hotmail.com )
Re: Vilken ABS givare sköter om hastighetssignal, Voyager -02
Postat: lör 28 maj 2016, 00:44
Hastighetssensorn till mätarhuset samt bilens PCM sitter på automatlådan (eller på den manuella växellådan om man har den modellen).
Vad har du för motor/låda i bilen? Slutade hastighetsmätaren att fungera samtidigt som ABS-lampan började lysa?
Postat: lör 28 maj 2016, 10:26
av mach170
Hej! Felen kom samtidigt enligt frugan! Jag jobbar själv på BMW, och på lite äldre modeller sänder givare bak signal till hastighetsmätarn.Det går genom ABS/DSC styrdonet ! Ska åka till en polare som kan läsa av felminnet kommande vecka ! Bilen har automatvxl!
Postat: lör 28 maj 2016, 11:48
Hej igen,
Jo jag förstår, det finns en hel del bilar som delar på hastighetssignalen (den går till både hastighetsmätaren och ABS:en), men vad gäller Voyager så fungerar det inte så mig veterligen. Automatlådan har två stycken hastighetssensorer, en input sensor och en output sensor. Om du även har växlingsproblem (t ex. att lådan enbart kör i tvåans växel) så är det output sensorn som är defekt (om jag minns rätt), annars är det input sensorn (som främst går till hastighetsmätaren). Dock kan det även vara själva mätaren som är dålig, har du provat att göra en självdiagnos av mätarhuset?
