Sida 1 av 2
Säkringar 14-15-17-23 - Chrysler Grand Voyager -2005
Postat: lör 22 okt 2016, 07:56
av tomper51
Jag undrar vad säkringar 14-15-17-23 går till
Bilen är en CHRYSLER GRAD VOYAGER 2005 2.8 Diesel
Vad det kan vara för fel säkringar går så fort man sätter i dom i centralen
Hoppas ni vill hjälpa mig
Med vänlig hälsning
Tommy Persson
Re: Säkringar 14-15-17-23 - Chrysler Grand Voyager -2005
Postat: lör 22 okt 2016, 15:49
Säkring 14 = IOD (Ignition Off Draw) / BCM-modulen
Säkring 15 = ASD (Auto Shutdown)
Säkring 17 = Bränslepumpen (tror att detta även gäller dieselmodellen)
Säkring 23 = Tändningslåset
Går alla säkringar sönder direkt eller endast någon utav dem?
Beskriv gärna mer om exakt vad som händer.
Postat: sön 23 okt 2016, 11:13
av tomper51
Hej! Tack för svaren
På loket för säkringarna står det
10 D -20 A
IGNSW-10A
FUEL HEATER-20 A
CB H/L P
Bilen startar
Vad som inte fungerar
Ljuset
Fläkt I kupen
Radion
Torkare fram
Den växlar inte automat
Markerar inte på displ vilken växel som är i ex D
Finns det relä eller styrboxar o var sitter dom
Med vänlig hälsning Tommy
Postat: sön 23 okt 2016, 22:59
Går alla de fyra säkringarna sönder så fort du monterar dem i säkringsboxen? Spelar det i så fall ingen roll vilken ordning du monterar dem i?
Postat: mån 24 okt 2016, 09:06
av tomper51
Ja dom går sönder så fort jag sätter dit dom
Postat: ons 26 okt 2016, 01:13
Hej igen Tommy!
Då låter det som att kablarna kortsluter någonstans, för jag tror inte att det blivit fel på samtliga moduler/funktioner samtidigt. Leta runt bland kablaget som går från säkringboxen och styrboxarna samt kolla även om säkringsboxen har någon rost där kablaget ansluter (skruva dän boxen så du kommer åt).
Hur uppkom felet förresten? Hände det helt plötsligt?
Postat: ons 26 okt 2016, 10:56
av tomper51
har hittat en del
Nu är det bara IOD säkringen som går finns det några reläer o var sitter dom
Fel uppstod så när min vän skulle starta bil så han kopplade 24 volt med laddaren men startade inte upptäckte det rök från instrumentet då kopplade han av laddaren
Postat: ons 26 okt 2016, 12:15
Aha, då förstår jag.
Vad var det för fel gällande de andra säkringarna?
IOD-säkringen hör till BCM-modulen (Body Control Module).
Postat: fre 28 okt 2016, 12:53
av tomper51
Felkoder är
0A. allmänna elektriska fel
15. kretsbrott/kortslutning till plus
16. kretsspänning undertröskelvärde
48. programvarufel övervakning
Kan det vara BCM MODULEN SOM ÄR KASS
Eller vad tror du
Har provat radera felkoderna men dom kvar står
Postat: fre 28 okt 2016, 13:52
Beskriv gärna mer om vad det var för fel gällande de andra säkringarna / hur du löste det.
Vad har du använt för felkodsläsare för att få fram de felkoderna?
Postat: fre 28 okt 2016, 16:10
av tomper51
Har lånat en auto com
Det var kortis i diesel värmaren
Radion var sönder
Ett relä till ljuset
Postat: fre 28 okt 2016, 16:48
Hej igen!
Det är inte säkert att det verktyget klarar av att utläsa specifika fel på bilens moduler, för det krävs Chryslers egna verktyg/scanner som heter DRBIII.
Jag tror att felet kan vara antingen mätarhuset, något kablage som har smält och kortsluter eller en/flera moduler som förstörts i och med att 24-volt kopplades till.
Prova demontera mätarhuset (kontakten till mätarhuset) för att se om IOD-säkringen fortfarande går sönder, samt inspektera kablarna som går dit, för det var runtom mätarhuset det kom rök som jag uppfattat det?
Postat: fre 28 okt 2016, 23:00
av tomper51
IOD säkringarna håller nu
Även dom andra 3
Har haft mätarhuset borta kollat alla kablar till styrenheterna det syns inget på dom ser hela ut o inte smält någon stans
har haft borta radion fläkt panelen bcm modul alla reläer värmare databoxar glödstiftrelä data till växelådan mm
Postat: lör 29 okt 2016, 11:03
Fungerar allting plötsligt? Vad åtgärdade du för att IOD-säkringen inte längre går sönder?
Postat: lör 29 okt 2016, 13:06
av tomper51
Nej Säkringarna håller men det som inte fungerar är
Fläkten
Ljuset
Radion
Centrallås
Växlings markering tex markering vilken växel som ligger i tex D
Den växlar inte
Dom fel kvar står så undrar om det inte är BCM MODULEN som är kass
