Har en awd där abs lampan och symbolen för inaktiv 4hjulsdrift lyser.
Hur kan jag ta reda på vad felet är?
Enligt serviceboken kan det bero på oljan i bakaxeln?
ABS Lampa
Re: ABS Lampa
Att ABS-lampan lyser beror oftast på trasig givare i navet eller kabelfel. Det gör att AWD kopplar ur. Man behöver läsa ut felkower med en Tech-II för att se vilket hjul felet kommer från.
Re: ABS Lampa
Ok
Tech II är det märkrsverkstad då?
Re: ABS Lampa
Finns lite andra system som också kan läsa ut de koderna, men inte de enkla OBD-II adaptraarna. Alla GM-verkstäder har Tech-II, eller om du bor i närheten av Solna så kan du komma förbi hos mig.
Re: ABS Lampa
Ok
Får bli GM verkstad då jag bor i Malmö
Re: ABS Lampa
Jag har samma problem på min captiva abs + antispin + 4wd , lutning har lyst till och från, köpte en läsare som visar felkod givare höger bak, när man kontrollerar signal så får alla andra tre signal men höger bak visar 0.
Jag har beställt en givare och ska byta den.
