Har en Blazer -02 V6.
plötsligt får jag ingen värme i kupen.
Har fått ett tips om en Heater Relaybox.
Vad är det och var sitter den isf?
Någon vänlig själ som har något annat tips?
Tack på förhand!
Kupevärme Blazer-02
Kupevärme Blazer-02
Anledning: Flyttade tråden till Chevrolet-kategorin / Mvh
Re: Kupevärme Blazer-02
Hur uppstod felet, mitt under körning?
Blir motorn varm? Har du kollat så att även värmepaketet blir varmt i så fall? Om motorn blir varm och även värmepaketet så måste det vara värmereglaget, kanske någon vakuumslang som hoppat ur, möjligtvis i motorrummet.
För att besvara vad Heater Relay Box skulle kunna vara. Relät för fläktmotorn som sitter på torpeden in till värmepaketet. Alternativt kan det vara resistorn/motståndet till värmepaketet som man menar, sitter monterat på ovansidan på värmepaket.
Fungerar fläktmotorn som den ska?
[quote="Avenger"]Hej!
Hallå Avenger!
Tack för svar. Motorn blir varm och om jag följer slangarna till värmepaketet så tycker jag att de också blir varma.
Du nämner vakuumslang. Hur hittar jag den? Varifrån kommer den så att jag kan följa den?
MVH.
Hallå Avenger!
MVH.
Hallå Gm info!
Tack för svar!
Fläktmotorn fungerar som den ska.
Har bytt termostat och luftat efter konstens alla regler tycker jag men.... ingen värme. Motorn blir varm som den ska.
MVH
Tack för svar!
MVH
- Agentrullning
Det är inte ställdonet till värmereglaget som ballat ur?
Jag råkade ut för motsatsen I vintras, full värme hela tiden. Fick byta ställdonet, nu funkar det perfekt igen. (GMC Yukon)
Prova att lossa batterikabeln en halvtimma så allt nollställs, anslut igen, och ändra sakta mellan kallt och varmt (ändlägena) funkar inte det är det nog byte av ställdon som gäller.
Buick Roadmaster Sedan '92
GMC Yukon Denali '01
Camaro Z28 '99
Camaro Z28 '99
Hej och Tack för svar!Agentrullning skrev:Det är inte ställdonet till värmereglaget som ballat ur?
Ska testa det du skrev!
