Jag har en grand Voyager årm 05 3,3L. jag märkte något idag när jag varvar motorn så vid 3000 varv slår den av som varvstopp. Är det normalt eller är det något som är fel. Jag har servat bilen själv och skulle vilja släcka servis uppmaningen, hur gör man det? tacksam för svar.
Varvstopp Chrysler Grand Voyager 3.3 V6 -2005
Anledning: La till motorstorleken och årsmodellen i rubriken / mvh
Re: Varvstopp Chrysler Grand Voyager 3.3 V6 -2005
Det är helt normalt om det bara är på tomgång då man aldrig ska varva så mycket när motorn inte är under belastning. Gäller det dock även vid körning så är det något som är fel.
Vilken servicelampa tänker du på?
Japp det gäller bara på tomgång, när jag kör så varvar den som den ska.
Det står "Perform Service" uppe i displayen i taket ungefär 1 min efter man startat bilen och bläddrar man fram i datorn så står det 0km till nästa service. Går det nolla det efter jag gjort service själv?
Tack Mvh
Tack Mvh
Hej igen!
Om du bläddrar fram i menyn och ändrar serviceintervallet så ska det därefter dyka upp en "reset"-funktion för servicen, den syns enbart om man ändrar intervall.
