Sida 1 av 4
Airbaglampan har börjat lysa - Voyager -2004
Postat: mån 15 jan 2018, 13:50
av Daniel_B
Helt plötsligt har airbaglampan börjat lysa. Vart börjar man felsöka? Finns det någon säkring till airbagen som kan ha gått?
Re: Airbaglampan har börjat lysa - Voyager -2004
Postat: mån 15 jan 2018, 16:34
Ett vanligt fel på de äldre modellerna, 96-00, var kontaktrullen bakom ratten. Funkar alla rattfunktioner, tutan och multifunktionen? Kan även vara så att de funktionerna funkar, men att just airbagen glappar, kolla då om lampan slocknar/glappar när du svänger. Inte lika vanligt fel på din 2004:a men man vet aldrig.
Postat: mån 15 jan 2018, 21:16
av Anders Ason
Kontaktrullen kallas Spring och kan vara kopplad till bilens livstidsgaranti så kolla med auktoriserad verkstad. Om felsökning pekar på något annat får du ev. betala den själv om inte kostar reparationen inget. Säkerhetsdetaljer brukar få särskild omtanke p g a USAs hårda advokater.
Rullen är en upprullad mångledad kabel med en viss spänst i då den ska rullas upp och ner mellan fulla rattutslag och till sist kan det bli avbrott. Är ganska dyr att köpa och begagnade får inte säljas. Till Mercedes kostar den i ett fall ca 3 000 kr. Rätt pris borde var en hundring.
Postat: mån 15 jan 2018, 23:10
Ja precis, på engelska heter den "Clock Spring".
Postat: mån 22 jan 2018, 09:50
av Daniel_B
Tack för svar! Har varit däckad så har inte kunnat kollat än
Postat: mån 22 jan 2018, 13:46
Det var inte kul, krya på dig!
Postat: tis 23 jan 2018, 12:56
av Daniel_B
Avenger skrev:Det var inte kul, krya på dig!
Tack!
Alla funktionerna funkar på ratten. Vart sitter det givare till airbagen?
Postat: tis 23 jan 2018, 13:40
Tjena,
Då hade jag scannat efter koder först och främst, så att man vet vilken ev. givare det är. De flesta verkstäder har idag verktygen för att klara av motor, låda, ABS och Airbag, även Bilprovningen via tjänsten Bilkontroll kan nog få fram koden (om du nu inte har ett eget verktyg eller vill köpa detta, kostar inte så mycket för exempelvis en Autel-läsare, kan ev. funka med appen Torque Pro och en blåtandsläsare, dock inte provat det själv).
Kan även vara så att du har en återkallelse på någon givare, kolla det med Fiat Sverige, kan dock stå på
https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/ ... earch.html om man har tur.
Postat: tis 13 feb 2018, 16:23
av Daniel_B
Jag får köpa en läsare. Men vart sitter alla sensorerna?
Postat: tis 13 feb 2018, 17:23
Ja, det bästa är att läsa av felkoden/felkoderna.
Har du sidoairbags i bilen, samt en lampa för inaktiverad passagerarkrockkudde?
Är den fullutrustad med samtliga airbags så sitter där två sensorer i fronten, tre längs varje sida samt en sensor i airbagmodulen under/bakom instrumentpanelen, samt sensor till bältet, möjligtvis något mer som jag glömt just nu.
Postat: tis 13 feb 2018, 19:30
av Daniel_B
Jag har ingen lampa för inaktiverad passagerarkrockkudde. Tror inte jag har några på sidan.
Postat: tis 13 feb 2018, 20:27
Det står inte SRS vid sidostolparna?
Postat: ons 14 feb 2018, 08:38
av Daniel_B
Jo det gör ju det
Postat: ons 14 feb 2018, 11:56
Innan du felsöker med en scanner, kontrollera kontakterna under passagerarsätet, spraya ev. på lite kontaktspray som rengör.
Postat: ons 14 feb 2018, 12:23
av Daniel_B
Det är den gula? Eller är det flera?
