Har en bil som har blivit allt svårare att starta. Har konstaterat att jag har felkod P1130, vilket jag tolkar som att det är något med bränslet att göra. Efter att läst i många forum om detta, och testat att byta ut saker... så har jag ännu ingen lösning. Jag har bytt glödstift, bränslefilter. Beställde en ny (begagnad filterhållare) samt pressure relief valve. Den senare, passade inte alls utan ledde till motorstopp efter en km.. Bytte tillbaka till den gamla och då startade bilen igen.
Så, bilen startar utan problem när den är varm, men kall.... vid så lite som -5, då startar den inte. Vad jag förstår, kan jag ha två val på möjliga problem och det är att det fortfarande är filterhuset, samt att jag måste hitta en ny pressure relief valve... den senare, vet jag inte var jag ska leta efter, då jag trots bra detektivarbete, ändå inte fick rätt...
det som det står på den begagnade är 07-04-02 004 1017 087
Är det någon som har andra förslag, är jag tacksam!
/Ted
Startproblem Chrysler GR. Voyager CRD 2.8 -07
- swedestroyer
