Hej på er
Jag har lyckats bli av med min P0300 kod och EGR koderna.
Kört bilen i runt 1-2 veckor och inga konstigheter.
Idag när jag kör så börjar Motorlampan att lysa. Samtidigt börjar en röd blixt med bak och framsända parenteser att blinka (electronic throttle contol). Samtidigt börjar traction control lampan att lysa.
Får upp dessa koder
P0340 Camshaft position sens circuit error (Bank 1/1 sens) - Delen är bytt för cirka 3-4 veckor sedan i ett steg att lösa P0300.
P0652 Sens reference voltage B circuit Low
P2127 Throttle/pedal position sensor/sw E circuit low input
C121C Torque Request signal denied
B234C - hittar jag inget på
Har läst som en dåre och vissa säger att det kan vara kortslutningar/trasiga kontakter. Det pratas om en 5V kabel som går till AC som kan skavts av.
Stängde ner bilen och startade den igen, den startade mentorerna var kvar. Släckte dom och nu har de inte kommit tillbaka. Bilen går att köra som vanligt skulle jag vilja påstå.
Det här börjar bli frustrerande gånger 10
Återigen Felkoder och problem
Re: Återigen Felkoder och problem
Jag har som en hel del vet fått en drös med felkoder på bilen.
Efter att ha mätt upp el och kontrollerat i stort sett hela motorn under en period så har vi löst felet.
Hela motorstyrenheten är kaputt! Ny beställd och väntar på leverans och programmering.
Missade denna tråd!
Hur har ni kommit fram till att styrenheten är defekt?
Missade denna tråd!
